Türwarnleuchte eingebaut
So heute hat die erste türwarnleuchte den weg ins Auto gefunden....
Re: Türwarnleuchte eingebaut
Wie viel Aufwand ist damit? Habe auch überlegt dass ich die normale kaufe (ohne VW logo), aber ich habe keine Lust jede Tür auseinander machen. Und dabei evt. auch etwas zerkratzen.
Ja es geht wenn du richtiges Werkzeug hast bist in ner halben Stunde pro Tür dran ohne was kaputt zu machen Verkleidungen müssen komplett runter.
Und hinterher nur noch programmieren...
Cool, habe sie normalen Türwarnleuchten vorne und hinten. Und die VW Projektoren einzeln. Muss man halt ein Loch in die Türpappe schneiden.
Die hinteren muss man extra codieren.
Kabel musst du an allen 4 Türen verlegen und Einpinnen. Da der Jetta das nicht ab Werk hat.
Hallo.
Ich lebe in Rumaenien. Ich habe eine jetta tsi bjhr 2016. Ein meister hat mir die turlichte eingebaut. Codierung fur front door ok , fkt. Leider fur rear door finden wir keine losung fur aktivieren. Pin 14 u 4 geschaltet . Versucht verschiedene eincodierungen( bespiel +64). Code nicht genommen. Bitte um Hilfe
V. dank Ioan
V. dank Ioan
Pin 4 und 14 sind verkehrt müssten pin 19 und 18 sein!BION hat geschrieben:Hallo.
V. dank Ioan
hier ist die Anleitung
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=748762
Ture vorne 18-19
Ture hinten 4-14
Vorne, codierung ohne problemen Alles ok.
Hinten, code nicht genomenn.
Codierung fkt. nicht auch ohne montage.
Vor der montage haben wir getestet ob die fkt existiert. Leider nur fur eine tur vorne .Fkt. aktiviert=ok. Error lampe.( normal, sie war noch nicht eingebaut).
Ture hinten 4-14
Zuletzt geändert von BION am Montag 18. Juni 2018, 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gilt dies auch für die Tür hinten? Möchte auch nachrüsten.jettax hat geschrieben: ↑Freitag 15. Juni 2018, 22:23Pin 4 und 14 sind verkehrt müssten pin 19 und 18 sein!BION hat geschrieben:Hallo.
V. dank Ioan
