Codierung von Lichtfunktion am Beispiel Golf6
Die Anzahl der verschiedenen Automobiltypen steigt von Jahr zu Jahr.
Durch den Erfolg der ,,Nischenmodelle’’ weichen klassische Eingruppierungen, wie beispielsweise in Kombi, Limousine oder Van immer weiter auf.
Mit Neuentwicklungen in Bereichen der Fahrerassistents, Kommunikations und Sicherheitssysteme werden zudem weitere Unterscheidungsmerkmale kreiert,
um Kundenwünschen gerecht zu werden.
Modifikationen und Tuning der Außenbeleuchtung stehen ganz vorne in den Top 10 der Kundenwünsche vor allem seit der Einführung des Tagfahrlichts.
Die Umrüstung auf Xenonscheinwerfer oder LEDHeckleuchten sind ebenfalls gefragt.
Doch die Herausforderungen beim Einbau solcher Lichtsysteme wachsen mit der Komplexität der Produkte.
Die Ansteuerung, Regelung und Überwachung der Lichtfunktionen wird schon seit einigen Jahren von Steuergeräten übernommen.
Werden andere Leuchten oder Scheinwerfer im Fahrzeug verbaut, muss dieses dem Steuergerät ,,mitgeteilt’’ werden.
Das so genannte ,,Codieren’’ tritt auf den Plan.
Hierbei werden Parameter im jeweiligen Steuergerät verändert, um den einwandfreien Betrieb der Lichtfunktionen sicherzustellen.
Die Dokumentation siehe PDF
Re: Codierung von Lichtfunktion am Beispiel Golf6
Wenn du bei jetta LED heckleuchte nachrüsten kannst du diese Dokument vergessen , ist bei jetta sehr kompliziert
wie ist es beim Jetta!
Kompliziert [emoji23][emoji1303][emoji1303][emoji1303]
Deshalb hat es ja kaum einer [emoji6]
[emoji23][emoji106] VCP brauchst dann ist eh einfach
das sag mal wie mans machen kann ich besorge mir vcp
Foto im Byte 18 rumspielen tust, hole dir lieber bitte vcp.
Am besten you Tube anschauen ist schwer zum erklären
Servus Kollegen.
Hat schon jemand die Blinkerfunktionen wie bei Seat Leon 5F oder auch bei Golf-7 codiert?
https://youtu.be/6F8oxK9_TVM
https://youtu.be/JXxIaNbHr2E
Radio 9" Android. DAB+. ABB Dachantenne.
