wir haben ein Jetta 6 Facelift mit Multifunktionslenkrad und GRA.
Leider leuchtet sporadisch im der MFA ein orangenes GRA Symbol, welches nirgendwo in der Anleitung zu finden ist.
In dem Moment funktioniert die GRA nicht. Erst nach dem ich das Auto neu gestartet habe, geht es meistens wieder. Laut VW wurde der Schalter im Lenkrad bereits getauscht, was aber keine Abhilfe brachte.
Hat hier noch jemand das Facelift Model und die beschriebenen Probleme ?? Habe bis jetzt nur im Motor Talk einen gefunden, bei dem VW anscheinend auch noch auf der Suche ist...
Probleme GRA Jetta 6 Facelift
Re: Probleme GRA Jetta 6 Facelift
So hier ein kleiner zwischenstand, fall nochmal jemand danach sucht.
Bei mir, bzw bei unserem Jetta
, wurde jetzt ein Software Update am Motorsteuergerät eingespielt.
Bis her (3 Tage) trat der Fehler nicht mehr auf.
Problem ist spirale hinten lenkrad , 5K0.......AD Hast du sicher ,muss du neu montiren mit AK , und update motorstergäret
Also das Update am Motorsteuergerät scheint es gebracht zu haben.
Waren jetzt zwei Wochen in Urlaub und hatten keinerlei Probleme mehr.
