bei meinem Jetta geht die Kofferraumbeleuchtung mal an mal nicht wenn sie angeht mal nach 10 sek mal nach 20 sek was kann das sein?
Habt ihr den Fall auch mal gehabt?
Kofferraumlicht
Re: Kofferraumlicht
Das selbe Phänomen habe ich auch, ich habe es als „hängenden“ Microschalter im Kofferraumschloß an der Heckklappe identifiziert.
Dieser Microschalter gibt die Information „Klappe auf“ oder „Klappe zu“. Hängt er, lautet die Info immer „Klappe zu“ somit kein Licht und wenn du nur die Kofferraumklappe entriegelt und geöffnet hast(mittlere FB Taste) bekommt auch die ZV keine Info, dass die Klappe auf ist und das Quittungsblinken wenn du die Klappe schließt erfolgt nicht
Re: Kofferraumlicht
Heute habe ich den Wagen wieder abgeholt, Heckschloss wurde getauscht und es geht wieder. *** Auf Garantie ***
Wenn der Microschalter hängt fehlt die Masseverbindung. Kann man einfach testen in dem man ein Ende der Diode vom Licht gegen die Karroserie hält.
Zuletzt geändert von jettax am Freitag 22. Dezember 2017, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
