LED Rückleuchten -> Fehlermeldung
Hallo Jetta Freunde,
ich habe heute bei meinem Pauli die Rückleuchten von normal auf LED getauscht(Danke nochmal an Marco[emoji1303]).
Er erkennt auch alle Funktionen, gibt mir nur die Fehlermeldung „Standlicht hinten links/hinten rechts prüfen“. Alle anderen Leuchten sind ohne Fehlermeldung.
Kann sich jemand einen Eeim darauf machen, warum das so passiert und ob ich das mit VCDS wieder zurückgesetzt bekomme?
Danke für eure Unterstützung!
Re: LED Rückleuchten -> Fehlermeldung
Hey
Tip: VCP und VAG-Helper - Beispiel zur Vorgehensweise:
https://www.motor-talk.de/blogs/tbax-va ... 16235.html
LG
LG
Zuletzt geändert von hybrid am Samstag 12. Mai 2018, 03:21, insgesamt 4-mal geändert.
Ich lache mich bald weg - laufend zeigt er mir den Fehler an....
Meine Tochter steigt ein, öffnet die Beifahrertür und plötzlich geht das Lampensymbol im Instrument aus und alles ist Tuttifrutti....
Versteh einer CAN-Bus....[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
- lokschWein
Bei mir das gleiche [emoji23]polocrazy hat geschrieben:Hallo Jetta Freunde,
Geht auch alles bis auf das standlicht, wenn du den Wagen mal ausmacht und den Blinker rechts oder links betätigst.
Fehler kannst du zwar löschen, kommt aber sofort mit einschalten des Lichtes wieder.
Was nen Blödsinn. So intelligent scheint das System dann ja doch nicht zu sein
Du hast übrigens Recht, die Fehlermeldung ist wieder da...
Einfach die von Aliexpress kaufen Plug n Play!
Klingt ja echt krausam was alles gemacht werden muss für die Rücklichter...
Grüßle
Grüßle
Besonders, da die Adapter ja nun original VW sind....
- lokschWein
Man gewöhnt sich dran [emoji23]polocrazy hat geschrieben:Besonders, da die Adapter ja nun original VW sind....
Nee, das möchte ich nicht [emoji30]
