nach langer Zeit konnte ich bei warmen Wetter die Einstiegsbeleuchtung montieren und mit VCDS codieren.
Bilder füge ich hier mit an.
Was mich als nächtest interessiert ist die Umfeldbeleuchtung und Beleuchtung an der Heckklappe wenn die auf ist das man oben die Beleuchtung sieht wie bei der Einstiegsbeleuchtung.
Villeicht habt ihr paar Tips für mich wie ich das anstelle.
Einstiegsbeleuchtung Einbau-Anleitung
Zuletzt geändert von jettax am Sonntag 13. Mai 2018, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Einstiegsbeleuchtung Einbau-Anleitung
Also ich habe in die Verkleidung vom Kofferraumdeckel innen einfach auch die Türleuchten eingebaut....
Könntest du davon bitte ein Bild machen und mir auch verraten was man für den Einbau benötigt.
Du benötigst zwei Türleuchten ohne Projektor, ca. 2m Kabel 0,5qmm( ich habe rot und braun/weiß genommen), eine Rolle Kuschelband zum Kabelstrang wickeln, drei weibliche und drei männliche Crimpkontakte für die Gehäuse, die eben an die Leuchten kommen und das Gegenstück dafür zur Anbindung an die Kofferraumleuchte.
Als Werkzeug hatte ich einen schmalen Schlitzschraubendreher, eine Crimpzange für die Kontakte, eine Kabelabisolierzange, und einen Dremel für den Ausschnitt.
Ach ja, schau dir die Widerhaken der Leuchten genau an, wie stark das Material sein muss, in das du die Leuchten einsetzen willst. Eventuell musst du da etwas aufdoppeln.
Beleuchtung Kofferraumklappe
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
Zuletzt geändert von polocrazy am Sonntag 13. Mai 2018, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Helo,jettax hat geschrieben:Hallo,
Meister hat tuerlichte bei Jetta mk6 Select 2016 eingebaut. Aber die codierung fuer turen hinten fkt. nicht.Wie hast du es geschaft?
Danke fuer hilfe
PS Wenn moeglich eine kleine einleitung.
Du findest stergäret für hinten nicht ? OderBION hat geschrieben:Helo,jettax hat geschrieben:Hallo,
Danke fuer hilfe
Doch. Aber es last sich nicht codieren.Jemand hat mir gesagt das +64 fkt. nicht bei MK6. Aber auch 0000D0 ist nicht akzeptiert.
Neue skoda haben lichte nur vorne . Habe versucht auch bei skoda service. Leider nichts.
Intresant aber , das auto lauft auch ohne turlicht hinten
