Einbauorte
Einbauorte
Hallo an alle, ich suche die serienmäßigen Einbauorte für
- Magnetfeldsensor
- Xenon/LWR Sensor Hinterachse(inkl. Kabel)
Ich würde mich über Bilder freuen, die den Einbauort dokumentieren. Don macht ihr mir eine Nachrüstung deutlich leichter [emoji6]
Danke
- Magnetfeldsensor
Danke
- Hybrid-Dirk
Re: Einbauorte
Moin,
ich schau mal das ich dir später ein Bild von der Hinterachse schicke.
Wo die die Magnetfeldsensor versteckt haben bin ich mir noch nicht sicher aber ich halte die Augen auf, könnte mir aber vorstellen das die unter der Hutablage ist.
LG
Dirk
LG
Dirk
- Hybrid-Dirk
Re: Einbauorte
Moin,
muss dich leider noch was vertrösten, ich hab da vorhin drunter gelegen aber da war nix so zu sehen , da ich bei meinem Hybrid so sein Unterfahrschutz an der Hinterachse habe
Ich bleibe aber am Ball ! Versprochen
LG
Dirk
LG
Dirk
Re: Einbauorte
Hallo Dirk, ganz herzlichen Dank für dein Engagement[emoji1303]
Re: Einbauorte
der magnetfeldsensor ist in der heckklappe verbaut.
musste den nämlich auch schon vom netzt trennen weil mein navi im tacho nicht wollte.
hab die steugerätenummer mit vcds augelesen und dann auf einer mexikanichen seite die einbauposition gefunden.
hoffe konnte dir helfen
Re: Einbauorte
Hast du eventuell ein Bild davon machen können? Mich würde nämlich dann auch der Kabelbaum dazu interessieren, weil ich das nachrüsten möchte
Re: Einbauorte
leider nein aber die verkleidung is in weniger als 5min abgebaut.
sitz in der mitte.
fals du ein navi hast kaste den nicht nachrüsten weil er schon im navi mit drin ist, und das bordnetzt dann nicht mehr klar kommt
sitz in der mitte.
Re: Einbauorte
Ich habe eben noch kein Navi drin, aber vH finde die Anzeige im KI echt cool
Re: Einbauorte
Und wenn du am Fotografieren bist - mach bitte auch ein Bild von dem Anschlußstecker inkl. Kabel...
Re: Einbauorte
der Stecker
