Einbauorte
Re: Einbauorte
Einbauposition
wie schon gesagt in der mitte der Heckklappe neben dem Taster zum Öffnen
Re: Einbauorte
Aha, dafür gibt es sogar einen extra Halter [emoji848]...
Dann muss mir mal den Stromlaufplan dafür organisieren, das scheint ja doch etwas umfangreicher zu werden...
Re: Einbauorte
@obiwahn; könntest du mir die mexikanische Seite mal nennen???[emoji41]
Re: Einbauorte
werde mal probieren die tage die teilenummer auszulesen.
die hab ich einfach gegoogelt und schon kamm die seite.
werde das dann nochmal probieren
Re: Einbauorte
Ich würde nämlich gerne wissen, welche Kabel dort alle anliegen, damit ich einen Kabelbaum dafür bauen kann.
Sag, hat deiner die GPS Antenne auf dem Dach?
Re: Einbauorte
nein,auf dem Dach ist eine Satelitenantenne (USA Radio).
der Jetta hatte kein Navi dehalb hatte er die Magnetfeldsonde.
Jetzt hat er ein Deutsches RNS510 mit gps-antenne im Amaturenbrett.
da musste die Magnetfeldsonde abgeklemmt und rauscodiert werden,
weil der Tacho sonnst spinnt.
werde nachher nochmal nach der Teilenummer gucken
Re: Einbauorte
Hoffe die Bilder helfen dir weiter.
über die Teilenummern findet man einiges im Netz
aber ich bin immernoch der meinung das ein rns510 die einfache und bessere lösung wer
Re: Einbauorte
Warum du aber den Magnetfeldsensor dafür deaktivieren müsstest, verstehe ich nicht. Denn eigentlich alle Jetta MK6 die ich so kenne und die ein RNS510 verbaut haben, kommen mit dem Kompass klar und sie zeigen ihn halt auch im KI an...
Re: Einbauorte
ja weil die magnetfeldsonde im rns510 schon drin ist.
wenn du aber so wie ich noch eine zusätzliche in der kofferraumklappe hast,
weis die mfa nicht auf welche sie höhren soll und bleibt dann bei der navigation immer hängen.
Re: Einbauorte
Könntest mir nochmal den Stecker mit den Kabeln fotografieren? Ich möchte mir schon mal die Kabelfarben besorgen und dann den Stromlaufplan dazu, damit ich den Kabelbaum vorbereiten kann....
