Blinkerrelais
Kostas2408
Blinkerrelais
Beitrag von Kostas2408 »
Hallo aus Berlin ,
Würde gerne ein Lastunabhängiges Relais für die Blinker Bestellen und Bräuchte mal eure Hilfe
zwecks welches Relais ich kaufen muss.
ist es ein 3Poliges???? oder ein anderes??? eventuell einen Link wo ich sowas herbekomme.
Des Weiteren wo dieses Relais seinen Sitz hat.
Eventuell gibt es ein Foto dazu wo es sitzt und wie es Aussieht.
Bedanke mich schonmal im Voraus bei euch .
Liebe grüsse aus Berlin
Kostas
Jetta.Freak
Re: Blinkerrelais
Beitrag von Jetta.Freak »
Guck mal ob du das hier findest: [auf das Baujahr achten]
http://fusesdiagram.com/volkswagen/fuse ... tta-6.html
Blinkerrelais
Kostas, was hast du denn vor?
Zuletzt geändert von polocrazy am Montag 22. Oktober 2018, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
Kostas2408
Re: Blinkerrelais
Ich habe nichts vor,
habe nur Led Lampen für die Blinker hinten verbaut da ich US Rückleuchten habe und diese nicht Tauschen möchte.
Die Led Lampen sind heller und damit Blinkt es hinten genau so Gelb durch das Glas wie bei den Normalen
EU Rückleuchten.
Da aber das Verbaute Blinkerrelais in meinem Jetta TSI Bj 2017 lastabhängig ist Blinkt es doppelt so schnell mit den Led Lampen .
Mit dem Austausch gegen ein lastunabhängiges Relais sollte dieser Effect >Behoben sein.
Leider finde ich das Blinkerrelais nicht wo es sitzt und was für eins es ist.
bis jetzt aber ich bin guter dinge.
Zuletzt geändert von Kostas2408 am Montag 22. Oktober 2018, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Kostas2408
Re: Blinkerrelais
Jetta.Freak hat geschrieben:Guck mal ob du das hier findest: [auf das Baujahr achten]
Leider konnte ich das Relais immer noch nicht Orten
Jetta.Freak
Re: Blinkerrelais
Die Frage ist auch ob es überhaupt ein richtiges einzelnes Blinkrelais gibt, oder ob das intern über ein Steuergerät läuft.
Mach den Blinker mal an und höre am Relaiskasten, sollte da tatsächlich ein einzelnes Blinkrelais sitzen, sollte man hören welches es ist.
Re: Blinkerrelais
Das Geräusch wird nur noch über einen kleinen Lautsprecher im KI produziert, das kenne ich aus dem Polo 9N jedenfalls so...
Kostas2408
Re: Blinkerrelais
Jetta.Freak hat geschrieben:Die Frage ist auch ob es überhaupt ein richtiges einzelnes Blinkrelais gibt, oder ob das intern über ein Steuergerät läuft.
Ja das Könnte so sein irgendwie habe ich das Gefühl das , das Geräusch aus dem Armaturenbrett kommt.
:D :D :D :D :D :D :D
Jetta.Freak
Re: Blinkerrelais
Hier gibt es was zum Thema:
https://www.motor-talk.de/forum/blinker ... 20276.html
Ich würde mal ein wenig mit Widerständen rum probieren, dann solltest du die Geschwindigkeit auch mit LED's hin bekommen ;)
Zuletzt geändert von Jetta.Freak am Montag 22. Oktober 2018, 23:12, insgesamt 2-mal geändert.
