wie aus dem Betreff zu erkennen, habe ich einen Wackler des Standlichts hinten (Seite rechts).
Meldung kommt hin und wieder nach dem Motorstart - Lampe ist auch tatsächlich aus. Wenn ich auch nur ganz leicht gegen die Lampe tipper, geht diese wieder an. Teilweise reicht es auch einfach ein Stück zu fahren.
Habe eben mal das Leuchtmittel ausgebaut und durchgemessen. Hat keinen defekt. Optisch auch nicht auffallig. Korrosion an Birne, Lampensockel oder Stecker könnte ich keine erkennen.
Ich werde jetzt mal vorsorglich die Birne austauschen.
Hat jemand von euch eine Idee, was das sein könnte? Hat der Kette da ein bekanntes Problem.
LG Christian
Wackler Standlicht hinten
- Scorpio2002
Re: Wackler Standlicht hinten
Hört sich(bei herkömmlichen Leuchtmitteln) nach defekten Gehäuse an...
- Scorpio2002
Danke,
ich hatte dann auch auf den Lampenträger getippt. Letztlich war jedoch die Steckverbindung auf den Lampenträger wohl erst korrodiert.
Mit dem Auge konnte man nichts erkennen. Habe dann mit einer feinen Feile die Kontakte des Steckers bearbeitet und nachgebogen. Den Anschluss auf dem Lampenträger habe ich ebenfalls mit feinen Schmirgelpapier einmal abgezogen.
War tatsächlich ein Kontaktproblem an der Steckverbindung. Bislang sind keine Probleme mehr aufgetreten.
Mit meiner Schleifaktion habe ich jetzt allerdings die Oberfläche beschäftigt. Ich gehe davon aus, dass das Problem spätestens in einen Jahr wieder auftreten wird. Werde dann den Lampenträger austauschen und neue Kontakte setzen lassen. Muss ja zuverlässig funktionieren.
LG Christian
LG Christian
Mach da ein wenig Fett drauf, dann ist das Problem erledigt. Dort gelangt ja nun kaum Feuchtigkeit hin
