Lampentabelle
Schinky
Re: Lampentabelle
Beitrag von Schinky »
Was genau willst du jetzt wissen Jettax?
Ich seh da mittlerweile nicht mehr durch.
Welche Leuchtmittel verbaut sind steht weiter vorne im Thread und diese kannst du auch einfach selber tauschen.
jettax
Re: Lampentabelle
Beitrag von jettax »
Bin hier durcheinander gekommen
Abblendlicht = H7
Aufblendlicht = H7
Sollte heißen
Abblendlicht = H7
Fernllicht = H7
Die beiden Rüste ich um auf die hier empfohlenen Phillips
Re: Lampentabelle
Oder halt Osram Nightbreaker Ultimate...
jettax
Re: Lampentabelle
wie sieht das mit den Rücklichtern aus? je 3* P21/5W pro Seite verbaut liege ich da richtig?
jettax
Re: Lampentabelle
Ottscho hat geschrieben:
jettax hat geschrieben:wie erfolgt der Lichttausch sind das wirklich alle die man drin hat?
Ich habe keine Nebelscheinwerfer nur Nebelschlußleuchte welche Lampen bräuchte ich?
Geht zu VW die sagen dir welche Lampen es sind! Und zur Not aufbauen und schauen was auf dem Sockel steht.
Habs gemacht hinten in den lampen an der kofferraumklappe
Habe ich 3 Lampen vorgefunden.
Nebelschlussleuchte : 12V R5W
Rückfahrlicht: P21W 12V 21W
Zuletzt geändert von jettax am Sonntag 27. März 2016, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Spill
Re: Lampentabelle
Beitrag von Spill »
gibt es eine Tabelle/Info was genau im Facelift alles an Leuchtmitteln verbaut ist?
Ich versuche alles auf LED umzurüsten.
Hat jemand eine Ahnung ob es 2-Phasen Leuchtmittel (äußere Rücklichter) mit LED Technik gibt bzw. kann mir sagen wie dieser Sockel heißt?
Liebe Grüße,
Spill
