hallo jungs
ich habe ein sehr seltsames problem
mein standlicht auf der linken seite leuchtet einfach nicht mehr allerdings bleibt auch die fehlermeldung aus,
diese erscheint erst wenn ich die glühbirne entferne und verschwindet wieder sobald ich eine birne einsetzte.
ich habe auch die birnen untereinander getauscht und auch andere neue birnen verwendet.
ich habe auch alle sicherungen nach geguckt die ich gefunden habe, also im motorraum und seitlich unter dem lenkrad.
ich hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen
mfg
marcel
Standlicht defekt
Re: Standlicht defekt
Ich würde sicherheitshalber mal die Sicherung tauschen, eventuell hat die einen Bruch, so dass das Kaltdiagnose Signal noch drüber geht, aber der Strom, der zum leuchten der Lampe gebraucht wird, nicht mehr.
ja gute idee aber da kommt das problem mit der sicherungs-belegungs-tabelle in die quere
Re: AW: Standlicht defekt
Achja, da war ja was...
Müsste aber mittlerweile über Erwin zu beziehen sein, ich selbst hab schon lange nicht mehr nachgesehen
