Zigarettenanzünder an Zündung?
Hey,
Hab mir heut mal so ne Kühlbox fürs auto geholt, weil es nervt das die Getränke im Tagesverlauf warm werden.
Da ich erst am montag meinen jetta wieder hab wollte ich das ding mal im bmw testen.
Hier bekommt der zigarettenanzünder aber dauernd strom, auch ohne zündung.
Weis jemand ib der jetta den anschluss an die zündung koppelt?
Wollte eigentlich schon das es aus geht wenn ich raus gehe, sonst is ja die batterie bei mir schnell leer :/
Re: Zigarettenanzünder an Zündung?
es geht aus wenn die zündung nicht an ist, zumindest der anschluss hinten....bin letzten sommer in den urlaub gefahren und ausgiebig getestet...allerdings musst du schauen wie laut die kühlbox ist wenn sie an ist das kann schon nerven und in den kofferraum willst es bestimmt nicht reinstellen...da kommt man ja schlecht ran wenn man fährt
Perfekt danke
Will sie auch hinten anstecken, die hat nur 35 db, ist recht leise und ich hör recht gern laut musik
Jop, hab hinten mein ladekabel fürs handy dran und wenn ich die zündung ausschalt, dann hörts auch auf zu laden
Alle drei Dosen in meinem sind auf Zündungsplus angeschlossen.
Du kannst aber über in kurzes Kabel mit Sicherung und den entsprechenden Steckern die Dose auf Dauerplus klemmen. Musst im Sicherungskasten nur als Brücke einbauen
Zuletzt geändert von Romaniac am Montag 24. Juni 2013, 08:15, insgesamt 1-mal geändert.
Alle Drei? Wo versteckt sich denn die dritte?! Oder warst du das mit dem Eigenbau?!
Nein, alles original. Eine vorne beim Schalthebel, eine bei den Lüftungsdüsen für den Fond und eine hinten links im Kofferraum. Ist doch bei allen so oder?HaDeVau hat geschrieben:Alle Drei? Wo versteckt sich denn die dritte?! Oder warst du das mit dem Eigenbau?!
- Scorpio2002
Naja, nicht jeder. Ich hab 4Bordone hat geschrieben:Ja, jeder hat 3
