Felgen Problem
Re: Felgen Problem
Naja ich ärgere mich da jetzt nicht mehr rum
Die dinger stehen zum Verkauf
Zuletzt geändert von Tommy am Donnerstag 7. Mai 2015, 13:07, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Felgen Problem
Wenn es hier überhaupt noch jemanden interessiert.
Ich war jetzt gestern bei meinem Bekannten.
Problem hier es kam nicht der TÜV sondern KTU.
Der hat sich die ganze Sache angeschaut und hat gemeint, er kann das mit dem Teilgutachten nicht eintragen. Was aber eigentlich klappen sollte ist zum TÜV und eine Einzelabnahme.
Ich hab jetzt wie wild gegoogled und hab eigentlich immer nur das selbe gefunden, NEIN.
wie schätzt ihr das ein, habt ihr jemanden im Bekanntenkreis der auch überstehende Felgen hat?
Re: Felgen Problem
Re: Felgen Problem
Mach ich nicht, dann verkauf ich die Felgen lieber. Das ist mir zu blöd da noch Lacksplitterung oder sowas zu riskieren.
Re: Felgen Problem
Wenn genug "Fleisch" zum anschrauben da ist könnte man auch die ET abdrehen [emoji6]
kommt vom iPhone mit Tapatalk
Re: Felgen Problem
So eben vom TÜV gekommen
Keine Chance bei dem das eintragen zu lassen.
Und jetzt hab ich mich genug geärgert.
Für geschenkte Felgen, kann ich die einfach ohne Wertverlust in die Tonne kloppen oder die werden verkauft / Verschenkt.
Und mir geht es garnicht um die Felgen, klar sieht das geil aus, aber naja.
Ich hab mir schon 18" CHARLESTONE als neue Felgen ausgesucht.
Danke für eure Hilfe und Geduld mit mir
Das Thema kann meinetwegen gelöscht werden. Oder als Abschreckung für Zuküntige.
Lasst euch auf den Ärger nicht ein
Zuletzt geändert von Tommy am Samstag 25. April 2015, 12:08, insgesamt 1-mal geändert.
jettarg
Re: Felgen Problem
Servus,
der Thread kommt mir gerade recht! Ich habe mir 18" Interlagos gezogen, 235/40er sind drauf und mein Werkstattmeister hat mir versichert, das ich so nicht fahren darf. Ich hab mich halt von den Google Bildern und jettilack inspirieren lassen, auf dessen Antwort ich noch warte.
Hat jemand Erfahrung mit den Interlagos? Das würde mich interessieren wie ich das hinbekomme. Ansonsten werde ich die auch wieder weghauen.
Dany
Dany
Re: Felgen Problem
Bei ET41 wird man mit 235er Reifen nicht fahren können. Mit 225er müsste das klappen.
jettarg
Re: Felgen Problem
Ok danke, wer kann mir das genau erklären? wenn 225er das heilmittel sind soll´s mir recht sein.
Was passiert wenn ich mit den 235ern vorfahre?
KK87
Re: Felgen Problem
jettarg hat geschrieben:Ok danke, wer kann mir das genau erklären? wenn 225er das heilmittel sind soll´s mir recht sein.
235er sind einfach 10mm breiter als 225er, wenn du 225er aufziehst hast du Ca.5mm an der Aussenkante gewonnen und kannst mit der Felge weiter raus. Oder anders gesagt bei der aussen stehenden Felge kommst du mit dem montiertem Reifen 5mm nach innen und gewinnst Platz zwischen Kotflügel und Reifen.
An deiner Stelle würde ich sagen, fahr mal vorher beim TÜV vorbei und besprich mal dein Vorhaben mit einem Gutachter. Nicht das das ganze Vorhaben an der Eintragung scheitert.
EDIT: Versuch es mal direkt bei Volkswagen, die haben eventuell schon eine Freigabe, dass du diese Felge auf dem Jetta fahren darfst. Dann erspart dir das die Einzelabnahme beim TÜV. Die Nummer ist: 0800/VOLKSWAGEN
Karsten
Zuletzt geändert von KK87 am Montag 27. April 2015, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
