Zeigt her eure Tieferlegung
Re: Zeigt her eure Tieferlegung
Der Jetta und Passat CC fördern ja schon durch die silberne Zierleiste einen von hinten nach vorne abfallenden Keil.
Ich bin lieber hinten zu tief als vorne muss ich ehrlich sagen.
Grüßle
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
Grüßle
Eheprojekt
Ich wollte hier jetzt keine Grundsatzdiskussion starten. Mich würden Bilder interessieren mit Angabe von Rad-Reifenkombi (ET, Felgenbreite usw.)
Am liebsten wie gesagt mit 18 oder 19 Zoll und 35/35 Federn.
Die anderen Dinge, wie das er hinten hängen kann oder ähnliches sind mir bekannt.
Okay - hier H&R momentan noch mit Porto 7x17
Da ahnt man nichts Böses, und schon hält mich die Rennleitung an, weil mein Jetta ja soooo tief ist und ein Szene typisches kurzes Kennzeichen hat. Also bin ich in die Schublade der „bösen Tuner“ reingeraten und zum Opfer des Aktionismus der Rennleitung geworden.
Ich hätte mich Kugeln können, als der mein Geburtsdatum gelesen hat und meinte „ das ist ja weit weg von den ganzen Tuningverrückten“. Wenn der wüsste [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
8x18 et 43 und 225/40 Reifen
und dazu 35/35 H&R Federn
Im 2.0 Tdi
Ich hoffe es hilft bei der Entscheid
Persönlich würde ich das nächste mal ein komplett Fahrwerk einbauen und etwas tiefer gehen
Im 2.0 Tdi
Eheprojekt
Mit den Angaben kann man schon mal arbeitenScherer22 hat geschrieben:8x18 et 43 und 225/40 Reifen
Im 2.0 Tdi![]()
Eigentlich war ein Fahrwerk geplant, aber erst muss das Geld in die Fertigstellung der Garage und kauf der Hebebühne investiert werden. Daher erstmal die Federn.
Hab seit Freitag das AP Gewinde drin und bin sehr begeistert. Fahrkomfort um Welten besser als mit serien VW Sportfahrwerk
Zuletzt geändert von Mike KL am Dienstag 22. Mai 2018, 10:33, insgesamt 2-mal geändert.
2.0L TFSI Highlighe - 2012
MK6Ju
dies ist mein erster Beitrag. Ich wollte mal gerne den aktuellen Stand bei mir zeigen.
AP Gewindefahrwerk, vorne ungefähr auf 45mm, hinten ca. 40mm. Gepaart mit 8,5x19 Zoll ET41 UA9 Felgen auf 225/35/19. Im Winter das gleiche mit 19er Talladegas.
Das Fahrverhalten mit dem Gewindefahrwerk ist erstaunlich gut - nicht so hart wie erwartet.
Ich überlege den noch tiefer zu setzen, optisch geht da noch was. Höre gerne eure Meinung, Vllt hat auch jemand das AP mit gleicher Räderdimension und kann berichten wie "hart" es bei 50mm ist ? Oder sind dann eventuell Nacharbeiten an den Kotflügeln notwendig ? Momentan ist nichts notwendig .
Gruß !
Gruß !
- lokschWein
Airlift [emoji23]
Sieht Saugeil aus dein Jetta[emoji1303]
