Passen solche Felgen auf einen Jetta?
Re: Passen solche Felgen auf einen Jetta?
sobald sich die ET und größe ändert als wie das auto ausgeliefert wurde, müssen die felgen eingetragen werden.
auch wenn du jetzt die 18 charleston felgen kaufen würdest, müsstest diese eintragen lassen
Da steht je nach tüv dann immer was anderes im fahrzeugschein (z.b. vw zubehörfelge, vw designfelge i.V. mit größe und teilenummer die in der felge ja eingestanzt ist)
echt,mmh das ist ja blöd.
also müsste ich die gekaufe Felge eintragen lassen und die alte Felge (für z.B. Winterreifen) würde auch drin stehen ?!
ich habe gedacht mit der mitgelieferten ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) darf man ohne die Eintragung der Felgen diese benutzen ?!?!
Was kostet so eine Eintragung ?
also im fahrzeugschein steht dann oben bei der radreifen kombi immernoch die 17zoll felgen und unten im text steht dann das mit der neu eingetragenen felge.
was das kostet bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber da ja eine ABE bzw. tüv-teilegutachten dabei ist und es KEINE einzelabnahme ist, wird die eintragung so um die 50euro kosten.
achso, aja ok des geht ja noch.
und man kann ja vorher bei Felgenhändler und TÜV nachfragen ob das geht.
Mh wenn es nur den Jetta mit 170 ps tdi geben würde, würde ich gar nicht mehr lange überlegen, naja mal abwarten...ö
klar kannst da anrufen
wenn du nen freundlichen dran hast, schaut der dir gleich im pc nach ob das möglich is.
Aber das kann ich dir jetzt schon sagen, dass es zu 100% möglich ist, zumal du ihn ja auch nicht tieferlegen willst. Da gibts dann überhaupt keine probleme
ja und mit den 170 pferdchen einfach mal beim händler anrufen
Wenn da nicht die blöde Eintragung wäre wäre das super/ perfekt.
Mh also auf eine Anfrage bei Volkswagen direkt habe ich nur die Standardantwort bekommen, man kann momentan nichts genaues sagen usw...
Ruf einfach in nem autohaus an und verlang eben nen neuwagenverkäufer. Dann erzählst ihm eben deine geschichte, dass du eben nicht weißt ob 2.0tdi oder 2.0tsi aber wenns den tdi geben würde mit 170ps dann auf jeden fall den. Und er möchte doch mal nachschauen ob der Motor geplant ist oder nicht.
Und glaub mir, die können das DEFINITIV nachschauen
achja und die Eintragung is echt kein Akt, des wird ungefähr ne viertel std (wenn überhaupt) dauern
hallo Errai,
vielen Dank. Ja ich habe vor demnächst eh eine probefahrt zu machen und in diesem Rahmen werde ich da mal nachfragen.
- VW-Neuling
Hallo Forum, wollte jetzt nicht extra nen Thead starten deshalb Frage ich hier mal
. Möchte mir die MAM D2 für meinen Jetta Bestellen und dazu noch die Eibach Sportline Federn 45/35 da mir das Gewindefahrwerk doch etwas unnötig erscheint, daher die Frage... Kann ich die Felgen ohne weitere Arbeiten (Bördeln bzw. Kotflügel ziehen) so in Verbindung mit den Federn verbauen, die Felgen haben 18 Zoll [8.0J - ET47 / 8.0J - ET47] und Reifen sind Goodride SV308 [225/40 R18 - 92W - Sommerreifen] ?
Wäre euch dankbar wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
