ich frustriere so langsam. Bin seit Tagen im Web unterwegs und suche nach Infos was so an 19Zoll auf meinem Jetta passt. Habe den 1.6 TDI mit Eibach Sportline Federn. Jetzt sollen neue Schuhe für den Sommer her. Ich möchte 19Zoll verbauen. Die Frage ist nur welche Felgenbreite mit welcher ET passen könnte? Reifenbreite kommt ja noch dazu, also 215er oder doch 225er? Möchte an den Kotis nix machen, bis auf besagte Schraube und eventl. die Kunststoffradhausschalen beschneiden.
Aber weiten, ziehen oder bördeln käme nicht in Frage.
Also was passt denn ohne bedenken?
Hier im Forum sieht man ein paar Autos, aber die Angaben dazu sind leider nicht immer vollständig. ET - Angabe fehlt, oder ob Kanten gebördelt, Reifenbreite fehlt usw.
Welche ET und Reifen bei 8x19 mit Eibach Sportline Federn
Re: Welche ET und Reifen bei 8x19 mit Eibach Sportline Feder
Hiho ..Kurz und knapp .Jch habe H&R Federn(40mm) und Felgen von 8,5X19 Zoll mit 225/35 reifen verbaut .Habe nichts verändert .Motor ist 2.0 tdi
Hi
ich habe OZ Superturismo GT. 8 x 19" mit einer ET von 48.
H&R-Federn mit 35mm vo/hi.
TÜV-Abnahme ohne Probleme.
Reifen hab ich 225/35ZR19 drauf.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Zuletzt geändert von Peterle 2.0TDI am Dienstag 29. Dezember 2015, 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hiho.. oh vergessen ET 45
Peterle 2.0TDI hat geschrieben:Hi
Gruß Stephan
meinst ich krieg auch 8x19 et45 mit 225er Reifen noch ohne Probleme drunter und eingetragen? Hast Du Bilder wo man von oben und der Seite auf die Radhäuser blickt?
Danke und Gruß
Kiondo
