Audi Speedline in 9j et52 19 Zoll Erfahrungen?!
Hallo liebe Jetta Gemeinde
... bin seit letzter Woche Besitzer eines VW Jetta - hatte vorher einen Audi A5.
Nun zu meiner Frage weil ich leider nichts richtiges gefunden habe.
Würde die speedline Felge in 9j und et52 in 19 Zoll auf den Jetta passen?... Auto ist mit Originalfahrwerk unterwegs
Würde mich sehr über ein paar Infos, (evtl. Fährt ja hier sogar jemand diese Kombi ?!) und über Bilder freuen.
Lieben Gruß
Nils
Lieben Gruß
Nils
Re: Audi Speedline in 9j et52 19 Zoll Erfahrungen?!
Hallo Nils, mit den ET müsstest du versuchen ob alles frei läuft, denn der Jetta hat max. ET48.
Ansonsten sollte dem ja nichts im Weg stehen...
Meine Carlston haben et51 ?!
Da könnte höchstens die Bremsanlage im weg sein aber wegen der einen et müsste das doch klappen?!
das 9j könnte etwas breit sein, dass das Felgenhorn rausschaut
da bin ich aber gerade überfragt so gut kenn ich mich ehrlich nicht mit Rad/Reifen kombis aus.
Edit: im zweifel einfach mal einen drauf schrauben, am besten vorn da sieht man gleich ob es übersteht
Zuletzt geändert von Tommy am Montag 19. März 2018, 08:12, insgesamt 1-mal geändert.
Jetta geht ab ET51 los, müsstest mal Probestecken. Ansonsten Spurrplatten aber dann brauchst schon breitere Kotflügel.
Grüßle
Grüßle
Umso kleiner die ET wird umso mehr schaut doch die Felge ausm Radkasten ? Die Felgen vom Sportfahrwerk sind 8,0x18 ET51, mit deinen 9,0x19 ET52 bist du im sicheren Bereich, da wird nichts schleifen
Einfach mal Probestecken. Dann siehst du woran du bist.
Mahlzeit zusammen.
Hatte die Felgen heute montiert, vorne passt es leider ohne Distanzscheibe nicht!... Hinten ging es, sah auch bündig aus.
Wenn man vorne aber noch die 5mm Distanzscheibe montiert hätte, hätte die Felge locker 5-6cm rausgeschaut.
Bin nun also auf der Suche nach einer 8,5 et48 Felge
Wenn ich jetzt noch wüsste wie man Bilder hochlädt, hätte ich euch das auch mal zeigen können
Gruß Nils
Gruß Nils
- lokschWein
Mit tapatalk ganz einfach, da wird dir vorgegeben wo man Bilder einfügt.Nils91 hat geschrieben:
Wenn ich jetzt noch wüsste wie man Bilder hochlädt, hätte ich euch das auch mal zeigen können![]()
Gruß Nils
Würde mich auch interessieren wie das aussieht.
du kannst die bilder z.B. bei abload.de hochladen und den link hier mit dem Img Befehl einfügen
2.0L TFSI Highlighe - 2012
Hier nun die versprochenen Fotos, ich hoffe es klappt!
Problem war das vorne die Felge ca. 2,5 cm über dem Kotflügel stand und die Felge innen anlag. Sprich man hätte hier noch mit 5mm Distanzscheiben das Rad weiter "raus holen" müssen was mir und auch wahrscheinlich dem TÜV Prüfer zu viel des guten gewesen wäre
Habe nun die Speedline in 8,5 et48 gekauft und die passen perfekt- mit 225/35/19 Reifen
http://abload.de/image.php?img=img_21435xuev.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_2144o7ua0.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_2145qnusa.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_21465nusa.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_2147gzuw0.jpg
