Bremsenunbau
Verfasst: Sonntag 11. Dezember 2011, 15:21
hat jemand schon info´s darüber, ob es einfach Möglich ist, die 312mm Bremse vom GTI oder die 345mm vom R20, S3 usw. anzubauen?
Bei der GTI Bremse braucht man min.d 16 Zoll Felgen, bei der R Bremse mind. 17 Zöller ...
Unabhängig davon, wäre es interessant zu wissen ob die Achsschenkel und Aufnahmen dabei 1:1 passend sind
Re: Bremsenunbau
Verfasst: Montag 12. Dezember 2011, 05:15
oha, da bin ich komplett überfragt.
Kann dir leider auch erst im April/Mai mehr dazu sagen
hehe
Re: Bremsenunbau
Verfasst: Montag 12. Dezember 2011, 10:42
Okay, wirst du auch umbauen?
Re: Bremsenunbau
Verfasst: Freitag 16. Dezember 2011, 16:43
ich liebäugle mit ner AMG bremsanlage, aber da hab ich mich wie gsagt noch absolut noch nicht befasst.
Re: Bremsenunbau
Verfasst: Samstag 17. Dezember 2011, 02:55
Aha, okay
Muss mal schaun was ich im 140er TDI verbaut habe inkl. Schenkeln und Stoßdämpferdurchmesser!
Re: Bremsenunbau
Verfasst: Dienstag 29. Oktober 2013, 13:03
von Piecy2000
ich weiß, dass Thema ist schon sehr alt. Aber hat vll mittlerweile jemand den Umbau von 288x25 Bremsscheiben vorne auf die 312x25mm Scheiben des 2.0 TSI durchgeführt?
Gruß Marian
Re: Bremsenunbau
Verfasst: Donnerstag 31. Oktober 2013, 11:12
Nein, da es preislich in keinem Verhältnis zur Bremsleistung steht, da du zu den Scheiben und Belägen passend auch andere Bremssattelhalter brauchst...
Wobei für 300€ bekommst eine komplette GTI Vorderbremse, dann lieber gleich als ganzes, ist auch schon lackiert usw
Re: Bremsenunbau
Verfasst: Montag 1. Dezember 2014, 14:49
von vwhaza
mich würde jetzt auch so einiges Interessieren, dass glaube ich ganz gut hier rein passt.
Ich bin ebenfalls Besitzer eines 140PS 2l TDI’s mit 288mm Bremse und bin mit selbiger nicht wirklich glücklich.
• Lohnt sich jetzt der Umbau auf die 312mm bremse vom GTI?
• Inwiefern verbessert sich das Bremsverhalten?
• Was is an den Gerüchten dran, dass es sich um die gleiche Bremszange handelt nur mit anderen Bremszangenhaltern wegen der größeren Bremsscheibe?
• Passt die 312mm Bremse vom 6er GTI „plug an play“ wenn ich mir z.B. das SET hier zulegen würde?
• Ist die größte Bremse vom 6er Jetta die gleiche wie vom GTI?
Re: Bremsenunbau
Verfasst: Montag 1. Dezember 2014, 14:50
von vwhaza
Re: Bremsenunbau
Verfasst: Freitag 5. August 2016, 14:58
von vwhaza
Ich habe mich jetzt doch dazu durchgerungen auf die GTI Bremse umzubauen.
Also von 288 auf 312mm und habe auch gleich nette Stahlfelxleitungen von Fischer verbaut.
Die Scheiben sind von Brembo und die Beläge sind die gelben von EBC. Man kann dazu jetzt sagen was man will, aber aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, ein Unterschied wie Tag und Nacht.
In Fakten veränderten sich die Werte am Bremsenprüfstand von 2,85 auf 3,14KN.
Anbei ein paar Bilder die Vielleicht für den einen oder anderen interessant sein dürften…
