Seite 1 von 3
Zeigt her eure Tieferlegung
Verfasst: Montag 25. Juli 2011, 20:27
von Jetta2011
Bitte postet hier mal ein Bild eurer Tieferlegung inkl. der relevanten Daten.
(Fahrwerkshersteller, Tieferlegung in cm, Fahrverhalten, ...)
Dieser Thread hat eine reine Katalogfunktion.
Fragen zu geposteten Bildern bitte direkt an den jeweiligen User per PN stellen.
Offtopic wird umgehend gelöscht.
Re: Zeigt her eure Tieferlegung
Verfasst: Freitag 16. August 2013, 19:22
von Only2
so erster
Original Fahrwerk:
mit Koni STR.T Kit Fahrwerk Volkswagen Jetta 6 und 35mm :
Jetta2011 hat geschrieben:Fahrwerkshersteller, Tieferlegung in cm, Fahrverhalten, ...)
Koni-Kit und HR Federn
35mm
Sportlich straff, aber echt okay (Fahrbar, etwas straffer wie das Originale Fahrwerk)
Beste Grüße
Verfasst: Mittwoch 15. Januar 2014, 23:59
von Izzet.K
Hallo Jetta Freunde,
Bin auf der Suche nach einem Gewindefahrwerk.
Könnt ihr mir sagen von welchen Baureihen ich das Gewindefahrwerk verbauen kann?
Verfasst: Freitag 11. Mai 2018, 19:09
von Eheprojekt
Ich nehme mal diesen Thread hier, bevor ich einen neuen eröffne.
Leider funktionieren viele Bilder nicht mehr, daher meine Frage:
Gibt es Leute die Bilder vom Jetta VI mit H&R 35/35 Federn und 18 oder 19 Zoll Felgen haben. Am liebsten mit Angabe der Rad/Reifen Dimensionen.
18 Zoll bevorzugt, da 19 für den 1,4er 125PS wahrscheinlich etwas groß sind
Verfasst: Freitag 11. Mai 2018, 20:30
von Mike KL
würd eher 35/30 gehen. Sonst bekommt er am Ende noch nen Hängearsch.
Verfasst: Freitag 11. Mai 2018, 21:01
von Ottscho
Mike KL hat geschrieben:würd eher 35/30 gehen. Sonst bekommt er am Ende noch nen Hängearsch.
Findest du einen Keil schöner? Ich finde das Jetta hinten tiefer sein müssen als vorne. sonst sieht das extrem Keil lastig aus.
Verfasst: Freitag 11. Mai 2018, 21:48
Ich habe H&R Federn verbaut und 19“ sind in Arbeit...
Verfasst: Samstag 12. Mai 2018, 15:45
von Mike KL
Ottscho hat geschrieben:Findest du einen Keil schöner? Ich finde das Jetta hinten tiefer sein müssen als vorne. sonst sieht das extrem Keil lastig aus.
Du kannst bei Federn nicht davon ausgehen, dass du genau auf die angegeben Maße kommst.
Oft ist es so, dass sie sich hinten mehr setzen als vorne und dann sieht es eben nach Hängearsch aus.
Siehe hier:
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 8-h556.jpg
Das willst du sicher nicht
Bei 5mm unterschied sieht es auch nicht nach Keil aus. Es verringert nur das Risiko.
Verfasst: Samstag 12. Mai 2018, 16:36
Und du darfst dabei bitte auch nicht vergessen, das der hintere Radlauf sowieso schon tiefer ist als der vordere
Verfasst: Samstag 12. Mai 2018, 20:37
von Ottscho
Mike KL hat geschrieben:Ottscho hat geschrieben:Findest du einen Keil schöner? Ich finde das Jetta hinten tiefer sein müssen als vorne. sonst sieht das extrem Keil lastig aus.
Siehe hier:
Bei mir hat es sich leider vorne vielmehr gesetzt als hinten, und ich musste zwei Jahre einen fürchterlichen Keil ertragen.... Mit dem Fahrwerk was ich jetzt habe bin ich vorne 2,5 cm hoch gegangen und ich habe keinen Keil mehr. Deswegen nur noch Fahrwerk das mit Federn ist mir wirklich zu ungenau das Spiel mit dem Glück.
Grüßle
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
