Felgen eintragen lassen ?
Thomynator
Beitrag von Thomynator »
Hi
Habe für meinen Jetta ein paar gerauchte Felgen mit Reifen ergattern können .
Es handelt sich um 18 Zoll mit 225/40/r18 Reifen drauf laut der abe denke ich das unser Jetta drin steht aber bin mit nicht sicher . Muss ich trotzdem zum TÜV oder reiches wenn in der abe das Automodell drin steht ?
BetomaXX
Re: Felgen eintragen lassen ?
Beitrag von BetomaXX »
Hiho.. du must die eintragen lassen, schon wegen der reifen größe .
DarthED
Beitrag von DarthED »
Was heißt du glaubst es steht drinne? Gucke in der ABE beim VW Jetta 16. Nicht 1km das ist nämlich der Vorgänger. Wenn der drinne steht, musst du bei den Reifen schauen. Wenn da deine Reifen drinne stehen, musst du schauen, ob es Auflagen gibt. Wenn es Auflagen gibt, musst du sie eintragen lassen, nachdem due Auflagen erfüllt hast (z.B. Kotflügel verbreitern, etc.), wenn das Feld leer steht, musst du nur die ABE ständig mit dir mitführen. Wie aber schon oben steht, wird es mit der Breite wohl ohne Eintragung kaum gehen.
Thomynator
Hi danke Typ 16 steht drin war mir nur nicht zu 100% sicher da ein bekannter meinte der Jetta wäre Typ 162 .
ABE wäre diese:
http://www.mamfelgen.de/Seiten/data/Gut ... da,VW).PDF
Zuletzt geändert von Thomynator am Montag 1. April 2013, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
DarthED
Guck hier bei den Abkürzungen hinter deiner Reifenkombination: A01 K1c K2b K3a K6g K8e. A01 bedeutet z.B. dass du sie beim TÜV vorführen musst. Die anderen Kürzel kannst du am Ende der ABE nachlesen. Sind aber einige. Also ohne Umbauten kommst da nicht legal durch. Es sei denn, du hast nen Prüfer, der paar Augen zumacht :D
