Passen solche Felgen auf einen Jetta?
ich bin gerade sehr konkret am überlegen mir einen Jetta zu bestellen, jedoch habe ich noch eine Frage zu den Felgen des Jettas:
Ich möchte mir den Jetta als Highline mit dem Sportpaket Porto( also normale Felgen mit Sportfahrwerk) holen. Auf diese Felgen würde ich dann 17 Zoll Winterreifen draufmachen und mir als Sommerräder neue Felgen kaufen wollen.
Hab das auch mal durchgerechnet, die Felgen Charleston kaufen und dann halt nochn Winterkompletträder, aber das kommt ungefähr auf die gleichen Kosten wie komplett neue 18Zoll Sommerräder und Winterreifen für die 17 Zoll "original" Felgen.
Nun meine eigentliche Frage, ich würde gerne diese Felgen auf den Jetta machen, passen die da auch drauf?
http://www.lb-designwheels.de/epages/62 ... ilber-0005
Vielen Dak
Vielen Dak
Re: Passen solche Felgen auf einen Jetta?
haben eh einen hier mit 19er von diesen Felgen
neeeeeeeeeeeeeeeeeeene... Sind zwar 19er aber nicht die Talladega. Die sehen denen aber schon sehr ähnlich.
LG Rene
LG Rene
hallo zusammen,
ja die sehen zum verwechseln ähnlich aus. Das war aber eben meine Frage, denn dies sind 18 Zoll Felgen. Und da steht nur eine ET von 35 bzw 45 dran, daher die Frage.
Bei einem anderen renomierten Felgenhersteller lb gibt es die gleichen Felgen aber ein bisschen teurer.
Dort kann man explizit den neuen Jetta (typ 16) anwählen, jedoch erscheinen dort dann nur noch 19 und 20 Zoll Felgen und die wäre mir zu groß, daher die Frage ob diese 19 Zoll Felgen von lb felgen passen
Hier mal der Link zu LS Felgen zum Auswähle ndes Jetta Typs: http://www.ls-cardesign.de/kfz-auswahl/jetta_200.php
katana26 hat geschrieben:hallo zusammen,
Ich glaub zu wissen, das die Talladega eine ET51 haben (also die, die Jetta2011 drauf hat). Wenn die anderen ET45 haben, würden die Felgen 6mm weiter nach aussen stehen (das sollte wohl noch passen, ohne das was schleift). Ist es ET35, sind das schon 16 mm und das wird denk ich mal, nicht mehr passen. Alle Angaben ohne Gewähr
LG René
hallo,
vielen Dank schon einmal. aber gibt es eine ofizielle Angabe im Fahtzeugschein oder von Vw, welche Felgengröße mit welcher ET man fahren darf=?
Hi also die original felgen haben alle ne ET von 50-54
also darfst normal keine felgen fahren die mehr als 54 haben ausser du korrigierst dann die ET mit Spurplatten (sie wie ichs wohl machen werde weil ich 8x19 ET67 hab
ET 35-50 bei zubehör felgen, is kein problem. Wenn du die Felgen holst, stehts ja auch im TÜV-Teilegutachten drin auf welche autos die felgen montiert werden dürfen => felgenhersteller / - händler anrufen und um auskunft bitten.
Hallo und vielen Dank.
Ja das hat mich gewundert:
bei ls felgen konnte man konkret nur 19 (und 20) Zoll Felgen für den neuen! Jetta Typ 16 auswählen und 18 Zoll gar nicht, deswegen hab ich mich gefragt ob man da dann nur 19 Zol auf den Typ 16 drauf machen darf oder auch 18 Zoll.
Weil die 18 Zoll im Talladega Stil wären sehr schön:)
PS: Welche 19er hast du denn vor drauf zu machen
ich hab mir mercedes benz Maybach felgen gekauft
im prinzip kannst auch 22zoll felgen draufmachen...geht halt dann alles per einzelabnahme
Hui was ganz edles:)
ja gut aber die 18 Zoll Felgen muss ich ja nicht extra eintragen, oder?
Auf was schauen die Polizisten wenn die dich kontrollieren? Im Fahrzeugschein steht doch drin, welche Dimension, ET usw. die Felgen/ Reifen auf dem Auto habe ndürfen und dann gleichen die das mit der mitgelieferten ABE ab und kontrollieren dass, oder ?
