Bremsen Upgrade, Jemand Erfahrung?
Hallo Forumgemeinde,
trotzdem die Bremsleistung meines Jettas ausreichend ist hätte ich gerne etwas mehr "Reserve" im Bremspedal.
Gerade voll beladen bei höherer Geschwindigkeit wünsche ich mir oft etwas mehr Bremsleistung.
Ich habe mich deshalb mal ein wenig im Internet belesen und musste feststellen, dass die Auswahl an Nachrüst-Bremsscheiben und Belägen sehr groß ist. Wenn man die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten zwischen Scheiben und Belägen berücksichtig ist die Auswahlmöglichkeit endlos.
Bei meiner Recherche bin ich auf Bremsscheiben folgendender Firmen gestoßen welche mein Interesse geweckt haben:
1. TAROX F2000 bzw. TAROX Sport Japan
2. EBC Turbo Groove
3. ATE Power Disk
Jetzt meine Frage:
Hat jemand von euch Erfahrungen bezüglich der Aufwertung seiner Bremsanlage und kann vll auch etwas Licht ins Dunkle bringen bezüglich der Wahl der richtigen/passenden Bremsbeläge?
Hauptaugenmerk liegt hierbei auf Komponenten mit ABE.
Gruß Marian
2. EBC Turbo Groove
3. ATE Power Disk
Jetzt meine Frage:
Gruß Marian
Zuletzt geändert von Piecy2000 am Dienstag 29. Oktober 2013, 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bremsen Upgrade, Jemand Erfahrung?
Kann dir Teile von EBC empfehlen, hatte ich am Bora,
sprich EBC Turbo Groove scheibe mit RedStuff Belägen und die Bremsleistung verbesserte sich deutlich, vor allem gab es kaum Bremsstaub (90% weniger) und der haftete nicht an, somit sehr empfehlenswert.
TAROX selbst habe ich bzw. der Vorbesitzer meines MINI gehabt und war auch besser als Serie!!
Wobei man sich bei den Preisen echt fast überlegen muss nicht gleich eine größere Bremse zu holen?
Vielen dank für deine Antwort bzw. Einschätzung.
Ich habe auch schon gesehen, dass die Tarox Scheiben so mit das Teuerste ist, was man sich mit ABE verbauen kann.
Wenn du von größerer Bremse sprichst Sternat, an was denkst du da genau?
Gruß Marian
Gruß Marian
Wenn ich jetzt zB. eine RS 3 Bremse verbauen möchte, hat diese ja keine ABE
Was kommt denn auf einen zu wenn man sowas beim TÜV eintragen lassen möchten, also geldtechnisch und vom Papierkram her?
Gruß Marian
Gruß Marian
Würde einfach mal beim TÜV anrufen die können dir dazu am besten etwas sagen. Fragen kostet bei denen bekanntlich nichts.
Das werde ich dann mal machen
Was mich an der Stelle aber noch beschäftigt, sind die Bremssattelhalter. Wie bekomme ich den zB. die Sättel einer RS3 Bremse ordentlich montiert, sodass es beim TÜV ein Chance hat?
Gruß Marian
Gruß Marian
Die RS3 / R8 Bremse passt 1 zu sprich die Sattelhalter an der Aufnahme (baugleich Golf6)
Also somit sollte es dabei keine Probleme geben
Okay cool, dann wäre das ja schonmal kein Problem
Wie verhält sich die Sache mit dem ABS und ESP? Muss das System nicht irgendwie auf die neue stärkere Bremse angelernt werden oder "merkt" das ABS/ESP im Notfall schon, dass mehr Bremsleistung da ist, die geregelt werden muss?
Gruß Marian
Gruß Marian
Das Bremssystem sollte es schon von alleine merken!
Bzgl. des Bremszylinders bzw. des Bremspedaldruckes müsste man schaun, aber denke in div. Golf6 Foren erfährst dazu mehr!
