McMacke
Beitrag von McMacke »
Ich habe noch eine Frage zu XDS: Hat das jedes Jetta, der auch EDS hat, oder István Sonderzubehör? (Also kann diese Einstellung jeder ausprobieren?)
Macke
Hayate
Beitrag von Hayate »
Almost every Jetta's MK6 ABS pump support XDS.
After enable it (byte 17 - bit 3), enter Adaptation ans set it to Strong.
jettax
Beitrag von jettax »
jetzt habe ich es drin!
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 03 (Bremse) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 17
Bit 3 aktivieren
Die Original VW LED Kennzeichenbeleuchtung habe ich angesteckt und Fehlermeldung trotzt der befolgten Anleitung:
Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte => ist abzuschalten, wenn LEDs ohne Checkwiderstand verbaut wurden (evtl. sogar auch bei den originalen vom Golf VI "Style")
steff1
Beitrag von steff1 »
Muss du codiren bcm das keine Fehler hast
jettax
Was meinst du genau das habe ich jetzt nicht verstanden
Hayate
jettax
ich sehe nur 4 Zahlen mehr nicht die du hier schreibst
Hakan3591
Beitrag von Hakan3591 »
jettax hat geschrieben:jetzt habe ich es drin!
Byte 17
Bit 3 aktivieren
hallo bin jetzt auch ein jetta fahrer
und habe kennzeichenbeleuchtung led mit canbus bestellt und eingebaut
hat nicht funktioniert und fehler am tacho ging an
jetzt habe ich die originalen eingebaut ohne Funktion jetzt geht garnix mehr
vcds fehler gelöscht immer noch ohne funktion
und keine fehler
Sicherung geguckt alle ganz
ich weiß auch nicht welche sicherung für kennzeichen ist
bitte um hilfe
jettax
welcher BIt muss jetzt beim Jetta gesetzt werden für die LED Kennzeichenleuchten?
Bit 3 oder Bit 7?
steff1
Bit 7 , hast Foto von Hayate nicht angeschaut , ?
