Codierungen vom Golf VI auch für den Jetta?
Die Klapp Funktion geht nur wenn du den Spiegelversteller mit 4 Symbolen hast ab Werk.
Das absenken des Spiegels beim einlegen des Rückwärtsgang muss möglich sein. Da ich damals einen Golf Plus Tour basierend auf Trendline hatte. Und der Spiegel sich auch ohne Automatische Spiegel sich abgesenkt hat.
Habe gelesen das viele Jettas das nicht gelernt wurde, da alles immer schnell gehen muss am Band. Einfach zum freundlichen fahren und anlernen lassen. Oder im Internet nach der Anleitung suchen. Glaub die hab ich noch.
Zuletzt geändert von Ottscho am Donnerstag 5. November 2015, 00:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Codierungen vom Golf VI auch für den Jetta?
Nein, das Anbsenken funkt nur wenn ein TürStg. mit Memoryfunktion verbaut ist. Der Spiegel selbst kann sich die Positionen nicht merken und fährt irgendwo hin.
Ich habe das Absenden und den Schalter mit vier Symoblen
- rechter Spiegel
- 0
- linker Spiegel
- Heizung
War es das, was du meinst?
Auf den Foto von meinem Jetta siehst welchen du ab Werk brauchst.
Rechts unten ist das Spiegeleinklapp Symbol. Sry sind doch 5 ^^
Zuletzt geändert von Ottscho am Donnerstag 5. November 2015, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Ach deshalb [emoji12]
Hat einer von den Cracks hier mal eine Antwort auf die Frage was beim Codieren des Gurtwarners die Varianten 1-4 sind? Dafür gibt VCDS leider keine Erklärung....
jettax
Beitrag von jettax »
wenn ich am normalen mfa ohne nebelscheinwerfer und regensensor die coming home funktion haben möchte
brauche ich dafür
Regensensor oder Nebelscheinwerfe mit Lichtschalter Auto, und muss anschließend codiert werden.
Ist das so richtig?
Hab jetzt keines von den drei wäre nur coming home möglich über aktivieren fernlicht nach zündung aus und tür auf?
was aber bei mir nicht geht
Wie kann ich das ganze umsetzen mit wenig kosten
jettax
Manuelles Coming Home wurde heute codiert.
