Abbiegelicht über NSW (keine Zulassung laut ECE-Regelung 119 )
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 14 > Bit 7
Abbiegelicht zeitlich begrenzen
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit4 aktivieren
Anpassung Durchschnittsverbrauch (derzeit nur in der Version 912 Beta möglich und ab KW 45)
Steuergerät 17 Schalttafeleinsatz (Instruments) ? Funktion 10 Anpassung (Adaptation) ? Kanal (Channel) für Verbrauchsanzeige (Display correction of consumptions and operating range) auswählen und auf bspw. 105 (in %) ändern und speichern.
Anpassung in 1%-Schritten möglich.
Auto-Lock / Auto-Unlock ( automatisches Ver- und Entriegeln ohne MFA + ) - Funktion wurde Bestätigt
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 1 = Auto-Unlock
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 2 = Auto-Lock
Autobahnlicht deaktivieren - Funktion wurde Bestätigt
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 0 deaktivieren
Abbiegelicht über NSW - Funktion wurde bestätigt
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 14 > Bit 7 = Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer aktiv
Bremsassistentunterstützung auf "gross" abändern
-Stg 03 Bremsenelektronik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 9 > Wert 0 (Standard) auf 2 ändern
Coming-/Leaving Home über Nebelscheinwerfer
Steuergerät 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 17 > Bit 3 aktivieren
Coming-/Leaving Home Timer
Steuergerät 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 > Bit 0 (0 = Start mit Zündung aus/1 = Start mit Türöffnung)
Coming-Home Modus automatisch ( nur mit Licht- und Regensensor) - Funktion wurde bestätigt
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit2 deaktivieren und > Byte17 > Bit5 aktivieren
Codierung MFL für die Aktivierung Taste "Mikro" für Sprachsteuerung RNS 510
- Stg 16 - Lenkradelektronik (nicht für VW Passat 3C, CC, Touareg)
Im Fall eines MFL können Sie die Mute-Taste (Stern) in die Funktion für Sprachbedienung wandeln.
FSE
Dazu ist in der 7-stelligen Codierung der Wert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 3 zu
überschreiben: vorher 0xx?xxx nachher 0xx3xxx
PFSE
Dazu ist in der 7-stelligen Codierung der Wert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 6 zu
überschreiben: vorher 0xx?xxx nachher 0xx6xxx
Codierung MFL für Taste "Mikro" für Sprachsteuerung RNS 510 nur Werks FSE
-Stg 77 Codierwert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 8 überschreiben
vorher xxx?xxx nachher xxx8xxx
Dimmung TFL über NSW (nicht erlaubt laut STVO-->siehe NSW als TFL)
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte24 > Dezimalwert in HEX eintragen
DWA-Quittung beim ent- & verriegeln - Funktion wurde Bestätigt
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 4 setzen
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 1 setzen
"DWA-Quitt." im Komfortmenü sichtbar machen (ist standardmässig von VW ausgeblendet) - Funktion wurde Bestätigt
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 2 deaktivieren
Einmaliges Heckwischen (bei eingelegtem Rückwärtsgang)
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Bit 6 deaktivieren
Empfindlichkeit vom Regen und Lichtsensor:
Bordnetzsteuergerät (09), danach in Steuergerät Regensensor (nicht mittels langer Codierung!)
* Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm)
* Byte 01: Light Sensor Correction (Transperency)
o Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
o Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%
Fahrschulfunktion aktivieren
-Stg 56 Radio > Funktion 10 Anpassung > Kanal 2 > Wert 0 (Standard deaktiviert) auf 1 abändern
Freigabe beidseitige Abbiegelichter bei Rückwärtsfahrt
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 26 > Bit 6 aktivieren
Für die RNS 510 Sprachaktivierung bei der FSE-Low
Codierung MFL für die Aktivierung Taste "Mikro" für Sprachsteuerung RNS 510 Bestätigt
STG 16
0xxx?xx Multifunktionslenkrad :
7 = MFL ohne Tiptronic und mit Push-To-Talk (PTT)
8 = MFL mit Tipptronic und mit Push-To-Talk (PTT)
Freischalten der Lenkradwippen :
STG 16
6 = MFL, mit Tiptronic, ohne PTT (Push to Talk)
8 = MFL, mit Tiptronic, mit PTT (Push to Talk)
Fussraumbeluchtung Dimmfunktion MFA+ aktivieren
-Stg BCM das Byte 12 von 54 auf 74 (hex) ändern ( Binär von 1010100 auf 1110100 )
Gurtwarner deaktivieren - Funktion wurde Bestätigt
-Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 1 > Bit 1 deaktivieren
Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte ( funktioniert bei einigen nicht )
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte23 > Bit6 deaktivieren
Komfortblinkerzyklus ändern - Funktion wurde bestätigt
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 31 > alter Wert 3 (3x Blinken; Standard) > Wertebereich zwischen 1-5 eintragbar
Notwarnblink-Funktion
Steuergerät 09 Zentralelektrik - Funktion 07 Codierung - BCM-Steuergerät, Byte16 - Bit2 (Standard beim Mj2009) Während einer Vollbremsung mit einer Geschwindigkeit über etwa 60 km/h schaltet sich die Warnblinkanlage selbsttätig ein, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Beim Beschleunigen oder bei Weiterfahrt mit einer Geschwindigkeit über etwa 40 km/h schaltet sich die Warnblinkanlage selbsttätig wieder aus.
Notbremsanzeige
Steuergerät 09 Zentralelektrik - Funktion 07 Codierung - BCM-Steuergerät, Byte16 - Bit1 (Standard beim Mj2010) Notbremsanzeige: Während einer Vollbremsung mit einer Geschwindigkeit über etwa 60 km/h blinken die Bremslichter, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Wenn die Bremsung weiter andauert, schaltet sich bei einer Geschwindigkeit unter etwa 10 km/h die Warnblinkanlage automatisch ein. Das Bremslicht leuchtet dauerhaft. Beim Beschleunigen schaltet sich die Warnblinkanlage selbsttätig wieder aus.
PDC Lautstärke verändern
STG 10 Einparkhilfe II > Anpassung 10 entsprechenden Kanal
Regenlicht deaktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 1 deaktivieren
Regenschließen aktivieren - Funktion wurde Bestätigt
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Asistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 5 und 6 aktivieren
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 2 aktivieren
$F8 (11111000) => Dauerfunktion;
$D8(11011000) => Einzelfunktion;
Alternativ (für manche logischer nachvollziehbar)
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Nur Bit 6 aktivieren = Einzelfunktion
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 5 und 6 aktivieren = Permanent
Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren - Funktion wurde bestätigt
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 20 > Bit 5 deaktivieren
Signalhorn ohne Kl.15 Zündplus ( Hupen ohne das die Zündung an sein muss ) Funktioniert NICHT
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte11 > Bit1 aktivieren
Tagfahrlicht über NSW
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte14 > Bit1 aktivieren
Tränenwischen Frontscheibe aktivieren - Funktion wurde bestätigt
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Wischer Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 1 > Bit 3 aktivieren
Tagfahrlicht inaktiv bei angezogener Handbremse
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte11 > Bit0 aktivieren
Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit3 aktivieren
Tagfahrlicht Kontrollleuchte vorhanden
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit5 aktivieren
FSE
PFSE
STG 16
STG 16
Notbremsanzeige
Danke!
Mein VCDS Köfferchen ist erst auf dem Postweg, aber diese Liste schwebte mir schon in meinen Gedanken herum
Gleich mal ausprobieren wenn die Software da ist
Nur immer schön die Orig. werte sichern
ich versteh nur bahnhof...
wie funktioniert das?
bei Wikipedia wird das gut erklärt und sagt eigendlich alles,
http://de.wikipedia.org/wiki/VCDS
@Errai: VCDS ist eine Software für den privat/Werkstattgebrauch, die im Endeffekt das Selbe kann wie die Diagnosetester von VW. Das passende Kabel noch dazu, und gut is
Damit kannst du dann den Fehlerspeicher auslesen und diverse Funktionen in diversen Steuergräten umprogrammieren/freischalten - ohne damit in eine VW Werkstatt zu müssen.
Eine nette Sache, bedenkt man nur den Preis, denn die OriginalSW mit dem Kabel ist ned grad billig. Hab mir grade den Basiskoffer bestellt für 399€...
Ist eine coole Sache, habe ich auch zur freien Verfügung das VCDS
Eine Frage, was ist bitte:
-Fahrschulfunktion
- Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte
- Regenschließen (macht er bei regen die offenen fenster zu?)
- Tränenwischen Frontscheibe
Danke
-Fahrschulfunktion
Danke
-Fahrschulfunktion => Geschwindigkeit im Radio anzeigen (nur RCD210 und RCD310)
- Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte => ist abzuschalten, wenn LEDs ohne Checkwiderstand verbaut wurden (evtl. sogar auch bei den originalen vom Golf VI "Style")
- Regenschließen (macht er bei regen die offenen fenster zu?) => ja! VORSICHT, es wird berichtet dass dadurch einige Steuergeräte nicht in den Sleep-Modus gehen und somit die Batterie leer saugen. Beim Eos gibts Regenschließen serienmäßig, aber hier werden wahrscheinlich andere STG verbaut...
- Tränenwischen Frontscheibe => nach dem Sprühen mit dem Wischwasser wird nach Beendigung des Wischvorgangs nochmal drübergewischt, um die letzten Tröpfchen zu entfernen
Ja hey hey =)
Gibts eigentlich neues was codierbar ist ? vllt mit ner neueren generation?
