Log?
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
jettax
Beitrag von jettax »
Log vom VCDS.
Tani Mk6
Beitrag von Tani Mk6 »
jettax hat geschrieben:Log vom VCDS.
ich kenne mich mit dem VCDS nicht so gut aus was ist der LOG bitte?
jettax
Auf der VCDS Oberfläche steht Autoscan dort das ganze einmal machen
anschließend kannst du die Datei sichern und das ist eine Log
Tani Mk6
jettax hat geschrieben:Auf der VCDS Oberfläche steht Autoscan dort das ganze einmal machen
ach so alles klar werde ich mal machen. brauchst du die ganze Datei oder nur einen bestimmten Teil.
jettax
schicke mal alles blende deine Fahrzeugnummer aus
lokschWein
Beitrag von lokschWein »
Pablo hat geschrieben:Hallo zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen, wie man per VCP die Golf 7 R oder TTRS Lenkkennlinie programmieren kann?
Ich bräuchte natürlich auch die beiden Kennlinien.
Eine Punkt für Punkt Anleitung wäre super, da ein Bekannter von mir, der VCP hat, dies noch nie gemacht hat...
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
So, interessiert mich auch! Diese ominöse Lenkhilfe, die man wohl über vcds programmieren kann, haben wir gestern nämlich nicht gefunden.
Deswegen gern diese Kennlinien.
Danke
lokschWein hat geschrieben:
Danke
Das kann man auch nicht so einfach machen. Mein Kollege gibt auch dazu keine Infos.
Kannst zu ihm gehen.
Gibt auch die Lenkkennlinie vom TT RS...
Danke
Geht alles über VCP und kein VCDS...
steff1
Beitrag von steff1 »
Brachst VCP und VCDS
