Schalttafelverkleidung
robert
Beitrag von robert »
Hallo!
Wenn man sich bückt, sieht man, dass beim Jetta unter der Schalttafel (Fahrerseite) eine Verkleidung fehlt. Mann sieht da die Lenksäule, die Relaisplatte, usw. Wem das stört, wie mich, gibt es bei VW eine Abdeckung mit der VW-ET-Nr.: 5C7 863 083 82V die ca 18 Euro kostet. Die Verkleidung muss nur hinten eingehängt und vorne mit drei Schrauben (waren bei mir schon vorhanden) befestigt werden. Der OBD-Stecker hat original einen Halter, den man abschraubt und den Anschluss aus diesem entnimmt. Bei der neuen Verkleidung steckt man den OBD wieder ein. Die neue Position des OBD ist viel besser, da er nun ein wenig schräg nach unten steht und auch viel stabiler sitzt, als vorher. Angenehmer Nebeneffekt der Verkleidung ist auch, dass eine bessere Geräuschdämmung gegeben ist.
Robert
Re: Schalttafelverkleidung
Wußte ich doch, dass dort was fehlt :D
:thumbup: Danke für die TN, werde ich bei Zeiten bestellen :)
Muss ich gleich mal schaun :twisted:
