LED Rückleuchten
steff1
Re: LED Rückleuchten
Beitrag von steff1 »
Sind nicht original LED , heckleute. Aliexpres , meine sind original hab aber fehler sowie Standlicht hinten prüfen
Irgendwie zeigen meine originalen auch ab und an Standlicht hinten prüfen an. Klopfe ich gegen die Linke Leuchte ist alles wieder gut
steff1
Hast von Werk led heckleute ?
Nee, das habe ich wohl unverständlich formuliert - ich habe noch normale. Ich möchte - wenn es denn mal ohne Fehler funktioniert - auch auf LED Rückleuchten umrüsten
steff1
Das ist schwirig , kann niemanden Byte 18 codiren , wenn du vorne xenon hast Wenn normale Halogen hast dann sollte codirung 8C sein selber hab nicht probiert
Ach, du meinst die Kombination Xenon vorne/LED hinten ist die Problematik???
steff1
Ja genau ,
Hmm, das ist nicht gut. Hat der Hybrid diese Kombination nicht?
steff1
Doch , das ist Problem. Man kann nicht codiren weil Byte 18 ist nicht sichtbar , kann nur über Fahrgestell Nr. , und muss Jetta von Werk haben led hinten.
, so nachrusten geht nicht , muss man gebrauchten bcm kaufen von eine Jetta was er gehabt hatte led und xenon , dann ist kein Problem , dann dürfen Byte 18 nicht verändert
steff1
Meine led ruckleute und xenon si codiert funktioniert ohne Fehler , sehr schwirig , aber geht ohne Probleme
