Suche Nr. Vom Lenksäulensteuergerät mit MFL
Will mein Lenkrad in ein MFL umrüsten.
Bei mir ist das Steuergerät mit der Nummer verbaut - 1k5953521AS
Der Händler ist sich nicht sicher ob es alle benötigten Pins hat.
Könnt ihr mir eure Nummern vom Steuergerät mit MFL zu kommen lassen??
Damit es Sie vergleichen kann.
Zuletzt geändert von diemakke am Mittwoch 29. Mai 2013, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
1,4 Liter TSI 160 PS DSG
- LA7W
- Kessy
- RNS510
- LA7W
- Kessy
- RNS510
Re: Suche Nr. Vom Lenksäulensteuergerät mit MFL
War heute beim pillenstein und da sagte man mir das das einbauen kein Problem ist aber das programmieren.
O Ton -das geht nicht
Scheint zu kniffelig zu sein
Aber Autos verkaufen....
- LA7W
- Kessy
- RNS510
- LA7W
- Kessy
- RNS510
- Nehringer
Re: AW: Suche Nr. Vom Lenksäulensteuergerät mit MFL
Mal bei nen anderen nachgefragt? Haben ja VW Händler wie Sand am Meer bei uns in der Region
Wo ist denn das steuergerät?
Frag mal beim Tauwald in Erlangen oder in Langenzenn
Das muss ausgelesen werden
Mann kann es im eingebauten Zustand nicht sehen oder Nr ablesen
- LA7W
- Kessy
- RNS510
- LA7W
- Kessy
- RNS510
Oder in München?
Also die haben Probleme beim Nebelscheinwerfer nachrüsten
Bzw codieren
Der jetzige wuste das es 3 verschiedene Steuergeräte gibt laut etka 7
Hat schon mehrere Umbauten gemacht
Firmensitz ist in zirndorf
Bzw codieren
- LA7W
- Kessy
- RNS510
- LA7W
- Kessy
- RNS510
Und jetzt Brauch ich Hilfreiche Tipps bzw was mir hilft sind die Nummern damit ich was zum vergleichen habe.
Wo sind denn unsere schnellen Poster - bis jetzt sehe ich hier noch keine Nummer!
Ich weis das Koma ein vcds hat aber nicht ob er ein mf Lenkrad besitzt.
Die Nummer wäre schon mal ein Anfang
Will noch ne freisprechanlage mit bluuutooth aber es scheidert am Lenkrad sonst muss im Himmel irgend welche Tel. Tasten verbaut werden
- LA7W
- Kessy
- RNS510
- LA7W
- Kessy
- RNS510
- Scorpio2002
Lass mich mal wach werden und duschen dann sag ich dir die Nummern. Beim Lenkrad sind glaub ich zwei Steuergeräte verbaut. Welche Nummern benötigst du alle? Nur fürs MFL?
Einen wunderschönen guten morgen!
Bräuche nur die Nr vom Lenksäulensteuergerät wenn schon ein MFL verbaut ist
Die Nr vom Lenkrad ist egal
- LA7W
- Kessy
- RNS510
- LA7W
- Kessy
- RNS510
- Scorpio2002
Ist in der Tat ein schöner morgen, endlich mal etwas Sonne bei uns.
Ich hoffe das hilft dir weiter, wenn du noch ne andere Nummer benötigst, einfach melden.
