Stimmt aber wieso sollten die Stecker vom Golf anderst sein, als die von Jetta??Pablo hat geschrieben: Allerdings handelt es sich ja um ein Golf Teil. Wenn nun jemand für das gleiche Pendant (sprich DAB+ und FM) für den Jetta raussuchen würde, wärs ein Traum.
Geeignet für folgende Radio / Navigationssysteme mit integriertem DAB Modul *
RNS310 RNS315 RCD510 RNS510
Laut Aussage des Kunset Mitarbeiters: Geht es definitiv wenn * der schwarze FAKRA-Stecker ( integriertes DAB Modul ) an den Geräten vorhanden ist. Das Teil kann sogar DAB+. Vom evtl. Codieren hat er nichts erwähnt.Pablo hat geschrieben:Das Kunset Angebot macht sicherlich nur Sinn, wenn du ein einfacheres VW Radio mit lediglich einer FM Antenne verbaut hast. Dann halt zusätzlich auf der anderen Seite der Heckscheibe.
Ich werde am Jetta und am Golf schauen, wenn dem so wäre (*daumen drück*) werde ich 2 bestellen und Testen.
Muss aber erst noch nachsehen (ausbauen , wie war das noch mal?!).
