Wer hat schon auf Xenon Nachgerüstet?
MOIN , wollte fragen ob jemand schon bei seinem MK6 auf Xenon umgerüstet hat?
Ist das viel aufwand und was benötigt man?
schönen Tag noch!
schönen Tag noch!
Re: Wer hat schon auf Xenon Nachgerüstet?
Haben schon mehrere gemacht, hier ein bissl Lesestoff:
http://www.jetta-6.eu/forum/viewtopic.php?f=58&t=1089
Zusammengefasst brauchst du:
-) SRA wenn nicht vorhanden
-) aLWR (als Set bei Kufatec bspw.)
-) Scheinwerfer mit den Leuchtmitteln
-) unter Umständen ein neues BCM
-) VCDS oder jemanden der dir programmieren hilft
Der Einbau ist daran das einfachste, die Programmierung kann aber ein ordentlicher Hund sein...
Edit:
Kurzfassung zum Einbau: Stoßstange abnehmen, alte Scheinwerfer raus, neue rein, Stoßstange wieder rauf, aLWR Kabelsatz verlegen, aLWR Sensor an der Hinterachse montieren, programmieren und Scheinwerfereinstellung durchführen. Zur SRA kann ich nichts sagen, da ich die dank Winterpaket schon drin hatte.
Edit:
Zuletzt geändert von Koma am Dienstag 31. März 2015, 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ja dem kann ich meinem Vorredner nur zustimmen.
Ich hab es nachgerüstet.. allerdings hab ich den Umbau von einem Fachmann machen lassen weil das mein technisches know how einfach überstiegen hat und man gerade bei der Programmierung viel falsch machen kann.
Entscheidend beim Nachrüsten ist, welches Bj. dein Jetta hat. Ich glaube man kann nur ab Bj. 2012 problemlos nachrüsten, da man sonst auch ein neues BCM braucht und das auszutauschen ist wohl wie ich gehört habe an der Grenze zur kompletten Fahrzeugstillegung, falls man sich da verbastelt.
Zuletzt geändert von irrvan am Dienstag 31. März 2015, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
Freund von mir hat eine Jetta bj 2011 und hat nachgerüstet geht ohne Probleme
Kufatec möchte für den Kompletten Nachrüstsatz ca. 2600€ das ist mir zuviel!
Meiner ist baujahr 03.2012
danke schonmal
danke schonmal
Ja.. das wäre mir an deiner Stelle auch zu viel Geld.
Das wirklich kostenspielige bei Kufatec sind lediglich die Scheinwerfer. Die findet man aber bei Weilen hier im Forum oder bei Ebay meistens für knapp 1000 Euro günstiger.
p.S. Günstig ist der Umbau aber dennoch nicht.
Xenon nachrüsten ist doch viel zu teuer. Für die Kohle bekomme ich auch ein komplettes VW Bodykit, bzw. Aerodynamikpaket, was den Jetta auf jeden Fall aufwertet. Von gebrauchten Xenon-Scheinwerfern in Börsen würde ich ebenfalls abraten.
Zuletzt geändert von TheJettaDarknight am Donnerstag 16. April 2015, 06:58, insgesamt 5-mal geändert.
Alles kein Hexenwerk wenn man Schraubererfahrung hat. Nur den Antriebs-Can am Gateway abgreifen ist nicht einfach. Da baut man sich am besten einen Adapter aus einem original Stecker den man zwischen packt. Spart Akrobatik im Fußraum.
Hat jemand davon vielleicht mal eine Umbauanleitung verfasst? Das würde vieles vereinfachen...
