Aussenspiegel
Aussenspiegel
Hat jemand von euch Bilder vom demontieren Spiegel - bzw. genauer gesagt vom Spiegelfuß?
Ich frage, da ich heruasfinden möchte, ob man nur einen Verstellmotor für die Anklappfunktion nachrüsten muss, oder ob der komplette Spiegelfuß getauscht werden muss. Ist sicher auch für einige Umbauwillige von euch interessant...
Re: Aussenspiegel
Kauf dir gebrauchte mit Anklappfunktion bei 3,2,1.
Durch den Verkauf deiner jetzigen hast wieder was drinnen....
Re: Aussenspiegel
Dafür müsste ich aber wissen, welche identisch mit denen von unseren MK6 sind....
Re: Aussenspiegel
nimm welche für den Passat B7 oder den Beetle, oder den EOS, oder halt dem Jetta, das sind alles die gleichen.
Re: Aussenspiegel
Außen schaut gleich aus aber halter ist andres zumindest Passat b7 passt nicht bei Jetta
Re: Aussenspiegel
Ich glaub passt nur von Jetta Komplet spiegel
Re: Aussenspiegel
Hmm, also würde noch die Eventualität vom CC passen...
Re: Aussenspiegel
Auch nicht CC hat ganz andere halter
Re: Aussenspiegel
Nur Jetta !!!!
Re: Aussenspiegel
Also drehbare kaufen und ggf. die Mechanik in die Jetta Spiegel bauen...
