Fensterleisten
Verfasst: Dienstag 18. September 2018, 18:52
von Jetta.Freak
gibt es die silbernen Leisten unter den Seitenfenstern auch in schwarz?
Wie kann ich die demontieren?
Liebe Grüße
Re: Fensterleisten
Verfasst: Dienstag 18. September 2018, 19:50
von Scorpio2002
Servus,
ja die gibt es auch in schwarz; wurden am Trendline und Comfortline verbaut. Teile kann man tasuchen, heißen Fensterabdichtung.h
Sind gesteckt/geclipt. Lassen sich recht leicht raushebeln und ersetzen.
Teilenummern würde ich den Freundlichen raussuchen lassen.
LG Christian
Re: Fensterleisten
Verfasst: Dienstag 18. September 2018, 19:58
von Scorpio2002
Sollten
5C6837477B 5AP
5C6837478B 5AP
5C6839477A 5AP
5C6839478A 5AP
Aber ohne Gewähr
LG Christian
Re: Fensterleisten
Verfasst: Dienstag 18. September 2018, 21:16
von ²Risky
Ich stand letztens vor der Entscheidung mir 4 Schwarze (sind die aus Gummi?) oder eben eine neue (Beule auf der Fahrerseite) zu kaufen.
Hab mir dann eine neue gekauft und die Schwarz-Glanz folieren lassen. Vielleicht auch ne Alternative für dich!?
Re: Fensterleisten
Verfasst: Dienstag 18. September 2018, 23:08
von Jetta.Freak
Danke
Re: Fensterleisten
Verfasst: Mittwoch 19. September 2018, 06:42
Und wie baut man die nun wirklich aus??? Aushebeln? Welches Werkzeug nimmt man?
Re: Fensterleisten
Verfasst: Mittwoch 19. September 2018, 19:27
von Scorpio2002
Die Leiste ist nur gesteckt/geklemmt.
Man öffnet die Türen und hebelt die Leiste vom Schloss in Richtung Fahrzeugfront weg. Erst an der Falz die Leiste leicht nach außen ziehen (die greift am Anfang etwas um die Kante) und dann gleichmäßig nach oben. achtung, dass sie nicht zu stark durchgebogen wird und dann bricht. Wenn die Leiste der Länge nach nach oben gelöst ist, einfach nach hinten von Spiegel wegziehen.
Werkzeug braucht man dafür nicht. Wenn man unbedingt die Fingernägel schonen will, maximal ein Kunststoff Hebel.
Ich hoffe die Beschreibung ist halbwegs verständlich. Wenn nicht, einfach nachfragen.
LG Christian
EDIT:
In den YouTube Video sieht man wie es bei einem Jetta gemacht wird. Ich meine allerdings, dass es auch ohne Demontage des Außenspiegels gehen müsste; kann mich aber auch irren.
https://m.youtube.com/watch?v=PJ2R4QkB4nE
Re: Fensterleisten
Verfasst: Mittwoch 19. September 2018, 19:30
von Scorpio2002
Ich würde aber auch eher folieren.
Deutlich günstiger und wenn es einem nicht mehr gefallt, leicht wieder zu ändern.
Und einem schwarzen Jetta könnten auch rote Zierleisten ganz gut stehen
Re: Fensterleisten
Verfasst: Mittwoch 19. September 2018, 19:32
Danke dir[emoji1303]
Ich denke, mit der kleinen Anleitung sollte das jeder hinbekommen.
Re: Fensterleisten
Verfasst: Freitag 28. September 2018, 23:48
von Jetta.Freak
Würde jemand vielleicht die silbernen Leisten gegen schwarze tauschen?
