Schweller verbreiterung?
Verfasst: Freitag 26. Oktober 2018, 18:02
von jettax
Hallo
hat einer von euch schon mal den Schweller vom Jetta MK6 verbreitert?
Wenn ja oder auch nein wie wirds gemacht worauf ist zu achten?
Re: Schweller verbreiterung?
Verfasst: Freitag 26. Oktober 2018, 19:37
von Jetta.Freak
Welchen Schweller meinst du?
Verfasst: Freitag 26. Oktober 2018, 20:36
von jettax
seitenschweller
Verfasst: Freitag 26. Oktober 2018, 22:50
von Jetta.Freak
Ich kann dir nicht ganz folgen was du meinst? Möchtest du diese mit Blech verbreitern? Ansonsten bleibt ja nur die Möglichkeit passende Kunststoffblenden zu suchen, diese werden dann je nach Ausführung geschraubt und geklebt oder nur geklebt.
Verfasst: Samstag 27. Oktober 2018, 10:42
von Ottscho
Meintest Schweller? Oder möchtest du den Schweller ausschneiden und allgemein das Auto breiter machen wie beim RS6?
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Verfasst: Samstag 27. Oktober 2018, 11:45
von jettax
Verfasst: Samstag 27. Oktober 2018, 12:08
von Jetta.Freak
Solche Schweller werden in der Regel geklebt. Das hält mit ordentlichem Karosseriekleber auch ganz gut.
Bevor du sowas lackieren lässt, musst du die unbedingt einmal in ihre vorgesehene Position bringen und gucken ob sie richtig passen, oft muss da noch nachgearbeitet werden. An den Stirnseiten vom Schweller würde ich auch gleich Steinschlagschutzfolie anbringen, sonst ist der Lack schnell wieder ab.
