Unterer Grill Lackiert
Verfasst: Dienstag 15. Januar 2013, 16:15
von ganner
Hi zusammen, hab bei VW Vortex folgendes gefunden.
Da hat einer den unteren Kunststoff grill schwarz glänzend lackiert.
Wie findet ihr's?
In Verbindung mit dem oberen Highline oder Hybrid grill sicher ne coole Sache!
Sieht mit Sicherheit auch in Verbindung mit nem blauen oder silbernen Jetta gut aus
before:
after:
Re: Unterer Grill Lackiert
Verfasst: Dienstag 15. Januar 2013, 16:21
Hat was, aber imo nur bei schwarzen, da passt dann der hybrid grill auch perfekt
So ohne lack sieht das bei dem ohne nsw echt banane aus.
Verfasst: Dienstag 15. Januar 2013, 17:31
von showtime
sieht scho gut aus ...
Verfasst: Mittwoch 16. Januar 2013, 07:06
Is aber nur suboptimal, da unten das teil nicht glatt is, muss man mega schleifen und braucht richtig dick füller beim lackieren. Ansonsten haste ne orangenhaut. Und da unten is auch mega stenschlaggefährdet -> lackabplatzer
Aber von der optik natürlich spitze :)
Verfasst: Mittwoch 16. Januar 2013, 18:37
von DarthED
Wenn du Nebelscheinwerfer hast und mal ein Lämpchen tauschen musst, sprich die Verkleidung um die Lampe rum, musst du ordentlich ziehen und das Teil auch zum Teil etwas stärker biegen. Glaube nicht, dass das der Lack mitmachen würde.
Verfasst: Freitag 18. Januar 2013, 02:58
Dass ist bei der GLI wieder besser, da bleiben die Gitter beim wechsel drinnen :D
Aber dennoch werde ich die Teile nicht lackieren, zu viel arbeit :D :D
Verfasst: Samstag 26. Januar 2013, 22:55
von olympia1610
Möchte den unteren Grill bei mir auch gerne ausbauen und lackieren lassen.
Weiß jemand wie ich den am Besten ausgebaut bekomme?
Wo lasst Ihr eure VW-Teile lackieren? Direkt bei VW oder lasst Ihr euch euren
Farbton anmischen und macht das dann in einer privaten Lackiererei?
Vielen Dank, Grüße Micha
Verfasst: Sonntag 27. Januar 2013, 08:27
von HaDeVau
Also der Freundliche selber bringt die Teile auch nur zur Lackiererei in der Nähe.
Also wenn ich was lackiert haben will geh ich dort direkt hin. Und ich bekomme es immer um einiges billiger. Allerdings dann auch ohne Rechnung. ;) die Qualität ist die selbe. :D
Verfasst: Sonntag 27. Januar 2013, 12:51
von olympia1610
Danke für deine schnelle Antwort ;)
Hast du den unteren Grill bei dir auch mal ausgebaut bzw.
kannst du mir sagen, wo die Punkte sind, die ich lösen muss
um ihn herauszubekommen?
Verfasst: Sonntag 27. Januar 2013, 12:59
von HaDeVau
olympia1610 hat geschrieben:Danke für deine schnelle Antwort ;)
Nee da war ich selber noch nicht bei. Aber wenn du dich ran trauen solltest... Gönne uns doch mal deine Anleitung :)
