Meine Frage dazu .... kann ich die LED Lichtleiste auch einzel kaufen. In meiner ist ein kleines Loch im Glas und ich möchte deswegen nicht gleich einen ganzen Außenspiegel kaufen.
Vielleicht weis auch jemand die Teilenummer?
Außenspiegel rechts LED Leiste kaputt
Re: Außenspiegel rechts LED Leiste kaputt
Müsste diese TN sein:
3C8 949 102 D - Blinkleuchte rechts - 25,70€
Ich hab mal eine Frage, wie schwer ist der Ausbau von der Blinkerleiste.
Kann man die einfach so ausklipsen oder muss vorher der ganze Spiegel ab ?
Ich will da nix kaputt machen. (Grund für den Ausbau: Kondenswasser drin.)
Hey also der Ausbau geht eigentlich nur das mim spiegelglas ist bissel doof... Bei mir ging eins in die Brüche also musst echt aufpassen und am besten einen großen Kunststoff Keil oder so nehmen.
Hier ist noch ein Video wo man es relativ gut sieht
https://youtu.be/hgqPHMg6D4s
Ui klingt auch im Video so als würde gleich was kaputt gehen. Sieht übel aus.
Danke für den youtube Tip. Gibt ja einige Spiegelvideos.
EIn versuch ist es wert und wenn es kaputt geht; Pech, neuen kaufen.
Auf jeden Fall weiß ich jetzt Bescheid wo ich Vorsichtig sein muss.
Mir Gingen zwei Spiegelgläser kaputt. Beim Passat B7 meines Onkels ging alles super ohne das eins kaputt ging. Ist wirklich doof gemacht beim 6er Spiegel. Beim 5er konnte man die Kappe vorher abziehen was jetzt nicht mehr geht :-/
