Scheinwerfer Reinigung
tommy70
Ich fahre einen Jetta Bj.11/2011 Highline und möchte die Scheinwerfer Reinigungsanlage (ohne Xenon)deaktivieren.Laut VW ist das im Bordnetz nicht möglich.Hat jemand damit Erfahrung ob es möglich ist die Anlage stillzulegen?.Gibt es z.b. eine seperate Pumpe für die Scheinwerfer die ich abklemmen könnte?
Danke für Sachdienliche Hinweise
Only2
Re: Scheinwerfer Reinigung
Doch ist möglich.
Muss nur codiert werden.
Hier die codefolge:
Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren (bei Xenonscheinwerfer nicht erlaubt)
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 20 > Bit 5 deaktivieren
Doch ist möglich.
Hier die codefolge:
Weiß nocht obs beim jetta möglich ist, aber damals beim a4 hab ich einfach die sicherung raus
tommy70
Warum findet VW den Code denn nicht?
Aber ich werde es mal so weitergeben,Danke.
Sicherung raus ziehen hat leider nicht funktioniert.
Ich kenne keinen händler der vcds codierungen macht, da muss man schon einen sehr sehr guten draht zum händler haben.
Seitens vw sind diese änderungen nicht vorgesehen daher wird das idr erst abgelehnt.
Sag mal bescheid ob dein händler es gemacht hat, wenn nicht kannst du im vcds forum jemanden in deiner nähe suchen, der dir das codieren kann
tommy70
OK ich werde euch auf dem laufenden halten.Nochmals Danke
lt. Fachwerkstatt ließ sich diese nicht deaktivieren.
Haben dann die Sicherung 52 ausfindig gemacht und gezogen.
Und es hat wie gewünscht geklappt.
Mit der Sicherung hast Du jedoch die Möglichkeit, zu jeder Zeit die Scheinwerferreinigung wieder zu aktivieren.
Versuche es.
VW03
Versuche es.
VW03
Only2
Das ist wohl die einfachste Variante wenn man kein VCDS zur Hand hat.
Sollten aber andere Sachen deaktiviert oder Aktiviert werden, wird es nur mit der Sicherung ziehen nicht langen.
Aber okay, der Weg ist das Ziel.
