Beleuchtung Kofferraumklappe
Ich habe an meinem Jetta zwei Leuchten von Audi an der Kofferraumverkleidung als Begrenzungslicht installiert.
Jeweils rechts und links neben dem Kofferraumschloss. Da ich mir die Leuchten (sind für die Türen bei Audi) als 4er Set gekauft habe, sind nun zwei übrig.
Wie sie aussehen, könnt ihr den Bildern entnehmen. Online im AHW Shop kosten sie 14,50 EUR je Stück. Da ist dann aber kein Anschlusskabel dabei.
Ich biete die zwei Leuchten zusammen MIT Anschlusskabel (kann dann direkt an die Kofferraumbeleuchtung mit angeschlossen werden, dann gehen diel Leuchten mit öffnen des Kofferraums an) an.
Preis: 25 EUR
Gern auch Versand per DHL, der kommt dann noch hinzu.
VG Christian
Preis: 25 EUR
VG Christian
"Das Ziel ist im Weg"
Re: Beleuchtung Kofferraumklappe
Hättest du Bild wie das im Koffer aussieht?
Ich vermute du hast diese zur origo Lampe verbunden. Ist dann dieser Kreis nicht überlastet wegen Strom?
Ich habe dafür einfach die Leuchten genommen, die auch unten in den Türen verbaut werden. So hast du bei offener Kofferraumklappe nach hinten rotes Licht, nach unten Licht in den Kofferraum - und wenn man möchte, mit LED sogar heftig hell
Habe seit zwei Jahren die Türwarnleuchten in der Heckklappen Verkleidung, hält und Allee ist super.
Zwei Fußraumbeleuchtungen habe ich auch verbaut, aber zur Erweiterung der Kofferraumbeleuchtung.
Zuletzt geändert von Ottscho am Sonntag 6. November 2016, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
Und bei meinem Jetta schaltet sich die komplette Beleuchtung nicht mehr ein - ich nehme an, der Microschalter ist defekt
Welche Teilenummer haben die Leuchten? Sehen echt super aus.
Welche meinst du? Die zur erweiterung der Kofferraumbeleuchtung oder die für die Heckklappeninnenblende als Warnleuchte?jettax hat geschrieben:Welche Teilenummer haben die Leuchten? Sehen echt super aus.
Peter
ja genau die an der Kofferraumklappe links und rechts beim öffnen an sind
Sind die gleichen Leuchten wie in der Vorder und Hinter Tür.jettax hat geschrieben:ja genau die an der Kofferraumklappe links und rechts beim öffnen an sind
Grüßle
sind es dann die selben wie hier
https://de.aliexpress.com/item/11Pcs-OE ... 9edfc03998
