Bitte um Hilfe , meine Bremsscheiben sind hinten von innen verrostet ! 1,4 TSI 118 KW / 160 PS Benziner !
Was kann das sein ?
Danke
Mfg Nicnante
Bremsscheibe hinten erneuern
Re: Bremsscheibe hinten erneuern
Bei vielen limousinen so, da kaum gewicht auf der hinterachse is und somit die bremsscheiben nicht wirklich gefordert werden.
Brems ab und zu mal mit der handbremse dann sollte der rost weggehn
Hallo , Tip war oky aber leider musste ich hinten alles wechsel !Errai hat geschrieben:Bei vielen limousinen so, da kaum gewicht auf der hinterachse is und somit die bremsscheiben nicht wirklich gefordert werden.
Kosten rund nur Material 125 Euro ! Habe es selbst eingebaut und Nachuntersuchung top Werte !
Meiner wurde am 23.09.14 3 Jahre alt .
Zuletzt geändert von Nicnante am Sonntag 19. Oktober 2014, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
