Doch, natürlich gibt es eine passende TN dafür. Das Problem ist nur, wenn du dich mit den dazugehörigen PR Nummern nicht genau auskennst, bestellst du schnell etwas falsches, und das wäre doof. Wenn du jemanden hast, der dir aus dem ETKA die PR Nummer mit raussucht, dann bist du auf der sicheren Seite.
Ersatz von MJ2010 klimatronic Bedienfeld mit MJ2013
Re: Ersatz von MJ2010 klimatronic Bedienfeld mit MJ2013
Ich habe meine lackieren lassen dewegen kann ich dir keine Auskunft geben.Spill hat geschrieben:Habe ich getan, aber es ist zum kotzen, wenn da keinerlei Bilder zu sind und Google & eBay nur scheiße anzeigen.![]()
Ich hatte mich vorher auch schon 2-3 Tage bemüht zu suchen etc. und daraufhin hier nachgefragt. Habe eigentlich auf eine konkrete Antwort gehofft.
Auf FB kenn ich zwei die das nachgerüstet haben, die kann ich noch fragen.
Gesendet von meinem SHT-W09 mit Tapatalk
Hallo Spill,
ich habe bei mir die schwarz glänzenden Blenden verbaut. Die sind vom Jetta Hybrid/Allstar. Bilder findest du in meinem Thread:
viewtopic.php?f=7&t=1539
Die Radioblende hat die Teilenummer 5C6 858 069F TAI.
Grüße
Ricky
Grüße
Ricky
@Ricky -!kannst du mir die TN für die Glanz schwarzen Blenden um das Radio und um das Instrument bekanntgeben??
Ja, klar.
Radioblende 5C6 858 069F TAI
Instrumentenblende 5C7 857 059G TAI
Die Buchstaben hinten sind wichtig.
GoldenBrown
Ganz vergessen...hab auch umgerüstet. Ich weiß nicht ob es noch Unterschiede gibt bei der Glanzblende, ob mit oder ohne Lampe für Airbag an, meine war ohne Platz dafür. Die Lampe schlummert nun hinter der Blende.... Liegt denke ich an Facelift oder nicht (?) Weil Lampe dann beim Warnblinker.
