Ersatz von MJ2010 klimatronic Bedienfeld mit MJ2013
cpe1990
Re: Ersatz von MJ2010 klimatronic Bedienfeld mit MJ2013
Hat jeder von euch die das ding eingebaut haben auch arschheizung in der stuhl verbaut?
Also um etliche zu sein, vermisse ich die high & Low Funktion nicht. Das neue Bedienteil hat bis jetzt sich immer super angepasst.McMacke hat geschrieben:Hallo!
Bei der neuen Bedieneinheit gibt es ja bei den Auto-Gebläsestufen kein High und Low mehr.
Entspricht die neue, feste Stufe eher der bisherigen High- oder der Low-Einstellung oder liegt sie in der Mitte?
Ja hat Sitzheizung, musst vor dem Kauf schauen ob es das Bedienteil diese Funktion hat. Kommt drauf an ob du Sitzheizung hast oder nicht.cpe1990 hat geschrieben:Hat jeder von euch die das ding eingebaut haben auch arschheizung in der stuhl verbaut?
Es kommt auch darauf an ob die Klimatic oder Klimatronic Bedienteil hast. Denn wenn Klimatic wird der Umbau teuer. Mit Klimatronic ist das nur Plug & Play.
Das ist ja das geile dabei [emoji4]
ich habe diese Verbaut wie muss die Teilenummer für das neue Bedienfeld heissen?
3AA907044AG , BB und letze ist mit BQ eine von diese drei kannst du kaufen am besten letze das ist neuerste
Mir wurde in einem anderen Forum anstatt 3AA907044BQ folgende Nummer 5C0907044N empfohlen.
Wie sieht es mit der Blende aus? Wo kann ich diese günstig kaufen.
Jetzt bin ich auch auf den Geschmack gekommen
Hat jemand die Teilenummer vom Bedienteil ohne Sitzheizung?
1.6 TDI Comfortline 2011
- Deepblack Perleffekt
- RNS315
- 18Zoll Proline PXF MG
- Multifunktionslederlenkrad
- RNS315
Ist auch was feines.
Ohne Sitzheizung muss ich mal schauen nach der TN.
Wie kriegt man die vorhandene Blende am beten raus?
Welches Werkzeug hast du genutzt und wo hast es angelegt?
