paulorparaujo
Beitrag von paulorparaujo »
Hallo, ich bin aus Brasilien. Ich sah, dass Sie es geschafft, AFS auf Jetta mit dem Modul "5M0 907 357 F" zu installieren. Ich konnte nicht condificar die Mitte "55-Xenon-Bereich", wo der Fehler 22. Ich verstehe die Notwendigkeit, Sicherheits-Zugangscode, um den Zugriff zu haben, aber ich habe es nicht, haben Sie zur Verfügung zu stellen?
Folgen Sie meinem Scan des Autos.
ateway Installation List: 7N0 907 530 AJ
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Control Module Part Number: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component and/or Version: AFS-ECU H04 0111
Software Coding: 0000000000000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 (VW36)
VCID: 37769CB68E9A92A67EF
10 Faults Found
10490624 - No End-of-Line Programming
B2013 00 [137] - -
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 35843 km
Date: 2023.14.28
Time: 00:22:59
13636352 - Control module not coded
U1013 00 [137] - -
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 35843 km
Date: 2023.14.28
Time: 00:22:59
5276144 - Power Output Module for Left Headlamp
C1081 F0 [137] - Not Coded
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 35843 km
Date: 2023.14.28
Time: 00:22:59
5276400 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 F0 [137] - Not Coded
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 35843 km
Date: 2023.14.28
Time: 00:22:59
5275220 - Headlight
C107E 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 35843 km
Date: 2023.14.28
Time: 00:22:59
12583424 - Databus
U1201 00 [008] - No Communications
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 57
Reset counter: 69
Mileage: 35843 km
Date: 2023.14.28
Time: 00:35:16
13705474 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Freeze Frame
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 69
Mileage: 35843 km
Date: 2023.14.28
Time: 00:40:44
13705475 - Databus
Freeze Frame
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 69
Mileage: 35843 km
Date: 2023.14.28
Time: 00:35:16
13705477 - Databus
Freeze Frame
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 69
Mileage: 35843 km
Date: 2023.14.28
Time: 00:35:16
13705480 - Databus
Freeze Frame
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 69
Mileage: 35843 km
Date: 2023.14.28
Time: 00:35:16
HINWEIS: Entschuldigen Sie die Schrift, ich tue dem Google Translator. Ich werde auch in Englisch zu schreiben.
Hilf mir!
________
Hi, I'm from Brazil. I saw that you managed to install AFS on jetta with the module "5M0 907 357 F". I could not condificar the center "55-xenon range" where the error 22. I understand the need to have security access code to access, but I do not have it, you have to make available?
Follow my scan of the car.
Follow up
NOTE: Excuse the writing, I'm doing the google translator. I will also write in English.
Help me!
steff1
Beitrag von steff1 »
Adresse 09 was für eine bcm hast ? Hast alles richtig angeschlossen ?
paulorparaujo
steff1 hat geschrieben:Adresse 09 was für eine bcm hast ? Hast alles richtig angeschlossen ?
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0068
Revision: BC021001
Coding: 08000A2FE82FE3C040880080340009E407F5148851A08D60E48468000040
Shop #: WSC 00066 123 12345
VCID: 3E788992A9A0A3EEBD9
Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 240712 05 54 0403
Coding: 06300A
Subsystem 2 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
No fault code found.
bestimmte Anlage.
steff1
Das past die codirung nicht
steff1
Zuletzt geändert von steff1 am Donnerstag 30. Oktober 2014, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
paulorparaujo
steff1 hat geschrieben:Das past die codirung nicht
In der zentralen 09 im Byte 18 gesetzt 00. Das ist es?
Die Verbindung can ich sagen:
High - 16 pin
Löw - 6 pin
Die Verbindung ist richtig?
steff1
Ja
paulorparaujo
steff1 hat geschrieben:Ja
Verbindung ist so. Denken Sie etwas falsch haben?
Hayate
Beitrag von Hayate »
10 Faults Found
B2013 00 [137] - -
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 35843 km
Date: 2023.14.28
Time: 00:22:59
your software module is missing
Go to your vw dealer to reprogramming with SVM
steff1
Du bist der beste Hayate
