Da dachte ich mit beim tausch meines Brillenfachs mach ich mal ein Bilder-How-To.
5C6868837 Y20 (perl Grau)
kosten : 20,88 (Stand Mai 2015)
Ihr braucht:
-20 Torx
-flaches Plastikteil. ( Bei mir wars die EC Karte und die Fingernägel)
Die Bilder sind gekennzeichnet mit A (Achtung)
Zunächst muss die Abdeckung weg (Bild 1) Am besten fährt man mit einem flachen Plastikteil unter die Abdeckung und hebelt sie hoch
ACHTUNG ! Sie klappt in eure Richtung weg (nicht in Richtung Scheibe!) (Bild 2) Nicht gleich ziehen, sondern rund herum öffnen!
Dann können die zwei Schrauben weg, die die Elektrik halten. ( Die Fliege muss bei euch nicht zwangsläufig vorhanden sein
(Das Kabel der Freisprech war sehr sehr kurz)
Der "Stecker" der Freisprech wird vorsichtig aus den DREI verankerungen gedrückt.
Den Stecker für das Licht am besten mit dem Torx schraubenzieher die Halterung reindrücken und vorsichtig nach oben schieben. (leider kein Bild) Dann das brillenfach öffnen und die beiden Plastikabdeckungen raushebeln
ACHTUNG!: es sind zwei kleine Stifte und zwei Halterungen dran!
(Beim neuen Brillenfach sind zwei neue Abdeckungen dabei. Die Halterungen brechen dennoch gerne ab)
Die daraunter befindlichen Schrauben lösen. zuletzt die beiden hinteren inneren Schrauben (befinden sich unter der Elektrik) entfernen. Auf dem Bild fehlen die Schrauben schon!
So ich hoffe man kann erkennen auf was man achten muss. Es gibg auch noch einige Erklärungen im Netz.
Ich hab doch recht wenig Bilder gemacht.
Zeitaufwand: ca. 10 Minuten (mit Bilder machen
Ich habe nichts abgebrochen, da ich vorsichtig und ruhig an die Sache rann ging
