Den gleichen Effekt erziehlst du, wenn die Federn rechts und links richtig gespannt sind. Ohne einer zusätzlichen Feder am Dämpfer.
Ist jetzt auch nicht gerade ein großer Aufwand.
Heckklappe / Kofferraumklappe (Federn justieren, spannen)
Re: Heckklappe / Kofferraumklappe (Federn justieren, spannen
Zuletzt geändert von Koma am Dienstag 19. Mai 2015, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
efes74 hat geschrieben:Es geht auch viel leichter!
Habe meinen Dämpfer ausgebaut und den Kopf abgeschraubt dann eine Feder ca. 5cmm auf den Kolben gesteckt.
Nun öffnet sich mein Kofferraum automatisch via Fernbedienung.
Absolut kompliziert und unsinnig!
Einfach die Federn ein Loch strammer stellen. Kostet nichts und erzielt den selben Effekt dass die Kofferraumklappe via Fernbedienung aufschwingt. Ist in 10 Minuten erledigt. Da braucht man keine Dämpfer für aus und einbauen und was du da noch alles so für zusammen gewurschelt hast...
