Yeti Auspuffblende
Verfasst: Sonntag 11. August 2013, 06:41
Vielen dank an Piecy2000
Zitat:
die Skoda Teilenummer lautet: 5L0 071 910
Den Durchmesser meiner Rohre messe ich morgen gerne nach. Mein Motor ist auf alle Fälle der 2.0 TDI.
Als kleine Anmerkung, damit es nacher nicht heißt ich habe das im Vorfeld nicht gesagt:
- Zur Montage der Blenden muss die Oberste der vier Haltespangen herausgebrochen werde. (Die Blende ist trotzdem absolut fest)
- Der Winkel der Blenden ist etwas flacher als der Winkel des Auspuffrohrs, sodass unten ein kleiner Spalt zwischen Blende
und Rohr bleibt. Dieser Spalt ist nur bei genauester Betrachtung zu erkennen und spätestens
wenn die Blende von innen schwarz wird nicht mehr zu sehen.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Gruß Marian
Zitat:
Gruß Marian
