Ersatz von MJ2010 klimatronic Bedienfeld mit MJ2013
Hayate
Beitrag von Hayate »
Klima ist 3AA907044AG ZJU neuen Code
Es braucht eine neue Kunststoff-Rahmen. Rahmen für Jetta hat Code 5C6 858 069B 1QB
Steigen Sie mit dem alten Rahmen und lösen Sie die 4 Schrauben Climate Panel.
Montiert mit neuem Rahmen neue Klima.
Folgen Sie den Code, Grundeinstellungen nach dem Verfahren hier: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... limatronic
Für diejenigen, die nicht über VCDs:
1. Halten Sie gleichzeitig in rot im nächsten Bild markiert werden blinkende LEDs beginnen. Warten bis zur Rückkehr in den normalen Status.
2. Lange Halten Tasten gleichzeitig in rot im folgenden Bild markiert werden blinkende LEDs beginnen. Warten bis zur Rückkehr in den normalen Status.
Dark4c1d
Re: Ersatz von MJ2010 klimatronic Bedienfeld mit MJ2013
Beitrag von Dark4c1d »
Danke für die Anleitung / Thx for the Tutorial ^^
MultiFisch
Beitrag von MultiFisch »
hei , habe mal eine frage ist das 3AA907044BT auch kompatibel mit dem Jetta 6 ?
Hayate
Yes, it is.
omdgreat
Beitrag von omdgreat »
würde die 5G0907044AA passen?
Hayate
No, it is for MQB platform.
steff1
Beitrag von steff1 »
Hab bei mir schon neu Klima bedinteil. Passt. Perfekt ohne Fehler Bild
Schinky
Beitrag von Schinky »
Preis? Teilenummer?
steff1
100 EUR Ebay , Klima bedinteil. Original Nr 3AA907044AG , und Kunstoff-Rahmen 5C6 858 069 1QB 25 EUR bei vw Händler neu codiren muss man nicht ist schon codiert wenn man gebraucht kaufen ,
omdgreat
Passt dieses?
5C0 907 044 N IKY
