Ersatz von MJ2010 klimatronic Bedienfeld mit MJ2013
Re: Ersatz von MJ2010 klimatronic Bedienfeld mit MJ2013
jettax hat geschrieben:Nachdem ich zuletzt schon einmal verkehrt eingekauft habe wurde mir die Teilenummer wie im Bild empfohlen da dreht man echt ab Teile verkaufen ohne Rücknahme.
Der soll in de Jetta passen ist das so richtig ?
Die Teilenummer die du mir genannt hast kennen die nicht.
Könntest du mir sonst die Adressse geben wo du es gekauft hast
Ich habe die Blende bei mir auf Arbeit im Autohaus gekauft.
Die Nummer stimmt, habe mit meiner Rechnung verglichen.
Die sollten das zurücknehmen eigentlich, denn nur Elektro Sachen wie Kabel und so können nicht zurückgenommen werden.
Zuletzt geändert von Ottscho am Dienstag 28. Februar 2017, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
jettax
Beitrag von jettax »
Siehe die Quittung, die weigern sich die Ware zu tauschen!
Steht ja auch gut lesbar drauf - Sonderbestellung, keine Rücknahme
Damit sind die rechtlich fein raus, moralisch lassen wir dahin gestellt
Die sind mir aber sympathisch! Anstatt zu sagen gegen 5 Euro Aufwand nehmen wir die zurück...
jettax
Ist das richtig dass auf der Blende das Airbag Symbol nicht vorhanden ist bzw ausgespart ist?
jettax hat geschrieben:Ist das richtig dass auf der Blende das Airbag Symbol nicht vorhanden ist bzw ausgespart ist?
Wie meinst?
Auf der Explosionsskizze im Etka?
jettax
Danke Ottscho hab s nun fertig
jettax hat geschrieben:Danke Ottscho hab s nun fertig
Sehr geil, hat die Teilenummer nun gepasst?
Freut mich das wir das jetzt hinbekommen haben hehe.
jettax
Danke dir die Teilenummer ist passend
Zuletzt geändert von jettax am Freitag 3. März 2017, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
jettax
Bei mir läuft die Klimaanlage mit der 2013 unverändert im AC Automodus auf Stufe 3 es wird nicht runter oder hochgeregelt, die FrontscheibenTaste ging zuvor mit dem alten Bedienteil auf MAX Leistung bei der ist es nicht der Fall. Muss in VCDS was zusätzlich eingestellt werden?
