Seite 1 von 8
Fußraumbeleuchtung
Verfasst: Donnerstag 5. Februar 2015, 09:08
von Pablo
Ich möchte mir gern eine Fußraumbeleuchtung einbauen.
Bekannterweise ist ja beim MK6 nichts dafür vorn vorgesehen (Halterungen etc.)
Das Faceliftmodell kann man mittlerweile mit Fußraumbeleuchtung bestellen.
hat sich jemand mit dem Thema schon einmal auseinandergesetzt, welche Teile da verbaut sind, bzw. wie es gelöst ist?
Hab leider im Netzt gar nichts dazu gefunden....
Fußraumbeleuchtung
Verfasst: Donnerstag 5. Februar 2015, 10:52
von steff1
Brachst du abdekung unter lenkrad 5C7 863083
und 4 led lampe mit Index A leuchtet besser
und unten Sitz hinten. Gibts eine loch in der Mitte kommt genau schau Foto
Re: Fußraumbeleuchtung
Verfasst: Donnerstag 5. Februar 2015, 11:08
von Pablo
Danke für die schnelle Antwort.
Dies ist die "Selbstbau"- Variante.
Mir ging es darum, ob jemand weiß, wie es beim neuen Modell gelöst ist und evtl. Teilenummern hat zum "Original" nachrüsten.
Fußraumbeleuchtung
Verfasst: Donnerstag 5. Februar 2015, 11:30
von steff1
Laut etka. , steht nicht fußraumbeleuchtung abdekung , auch nicht Beifahrer Seite , vileicht ist abdekung ab 2014. , in Foto von mir ist bis 08/2014
Verfasst: Donnerstag 5. Februar 2015, 12:38
von Pablo
Könntest du die Nummern für die 2014 Teile rausbekommen?
Verfasst: Donnerstag 5. Februar 2015, 14:08
von steff1
links und rechts Lenker ist gleiche Nr sehr komisch 5C7 863083A 82V
Verfasst: Donnerstag 5. Februar 2015, 14:16
von steff1
Auf Beifahrer Seite sollte andere abdekung eingebaut habe hat andere Art Nr
Verfasst: Donnerstag 5. Februar 2015, 14:18
von Pablo
super, das ist echt klasse!
danke für die schnelle Hilfe.
Werde die Teile gleich mal bestellen.
... und später berichten...
Verfasst: Donnerstag 5. Februar 2015, 14:47
von steff1
Super sag dann bescheid ob loch hat für Beleuchtung
Verfasst: Donnerstag 19. Februar 2015, 23:39
von Schinky
Gibt es schon was neues Pablo?
