Blende Kombiinstrument/Lüftung mitte ausbauen
Moin
Möchte gern die Blenden um das Kombiinstrument ausbauen zwecks lackierung
Hat das schonma jemand gemacht?
Is die nur gesteckt?
Will nix kaputt machen [emoji4]
Re: Blende Kombiinstrument/Lüftung mitte ausbauen
Werd ich in den kommenden 2 Wochen bei VW machen lassen, weil der Tacho getauscht wird. Wollte sie in diesem Zuge dann auch Folieren lassen. Versuche dann da mal ein paar Infos abzugreifen wie die Blende entfernt wird.
Werd ich dann an dich weiter geben wenn du es bis dahin nicht schon selber herausgefunden hast. Ansonsten gibt es ein tolles Buch von Dr. Rüdiger Etzold - "so wirds gemacht - VW Jetta".
Da stehen solche Sachen wohl auch drin. Wollte ich mir auch mal zulegen - war bis dato aber noch zu geizig dafür. Vllt hat das ja hier einer im Forum und kann dir die entsprechenden Seiten einscannen.
Also habs schon probiert,
Ist nur gesteckt, man muss allerdings das leder am lenkrad lösen
Das buch hab ich , kannste in die tonne treten, is für insgesamt 4 fahrzeuge und hat mit dem buch das ich für den bora hatte nichts gemein...
Das Leder am Lenkrad? Reden wir von den selben Blenden? Ich dachte du meinst die um den Tacho herum die noch über die Mittelkonsole drüber ragt und die Lufteinlässe einschließt.MadCat075 hat geschrieben:Also habs schon probiert,
Oh okay.. hatte mir das für meinen alten Golf 4 damals gekauft gehabt. Da stand einfach alles drin - aber wahrscheinlich ist der Etzold bei der ganzen Elektronik auch einfach nur noch überfordert.. wobei... sollte da doch wohl drin stehen wie man Plastikblenden ausbaut, oder?
ja genau die
da ist dieses stück leder das die lenksäule verdeckt mit dran fest
ich hab mir das buch gekauft weil ich eben dachte das es genauso gut ist wie das vom bora
völliger reinfall, es steht drin wie man dass kombiinstrument ausbaut, das es allerdings anders ist als beim golf steht nich drin (der golf hat ne kleine abdeckung unter der die schrauben sind, beim jetta muss die blende weg)
ausserdem steht auch nur bis 1,4l tsi drin - bringt mir 0 das buch
Zuletzt geändert von MadCat075 am Samstag 28. Februar 2015, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Blenden von tacho muss du bei wider montiren mit alle 3 Lüftungen rein geben , sonst geht nicht. ,
Ah okay.. jetzt weiß ich welches Leder du meinst.
Bei der Gelegenheit kannst du ja auch fast noch auf Klimatronic umrüsten;)
War das denn sehr aufwendig die Blende da raus zu bekommen bzw. brechen die Haltenasen leicht ab?
Kannst du vllt eine How to für das Thema beim wieder Einbauen erstellen? Wäre auf jeden Fall Interessant.
Was schwierig ist, ist die chromrahmen der lüftungsdüsen raus zu kriegen ohne sie abzubrechen, die sind eingeschweißt
Blende selber ging leicht raus
So einfach ist nicht , hab bei mir auch gemacht , bei preimuim tacho Wechsel
